Помагите, пожалуйста, найти схему телевизора!
25.07.2007, 13:55
Это такой кусок */** маде ин чина - SENDA STV-9044 (довольно редкий кусок... покрайней мере я таких нигде не видел и пультов на него тоже нет...)
после грозы сгорел БП (на TEA2261) силовик в порядке... у меня подозрения на обвязку этой микрухи но номиналы некоторых деталей затерлись + там кондер на 100мкф 400в разорвало... такшто там ко всему прочему есче и все электролитом забрызгано=)
26.07.2007, 18:09
Сказали Спасибо 336 раз(а) в 143 сообщении(ях)
Даташит на микросхему можно посмотреть на www.alldatasheet.com Там есть типовая схема включения.
27.07.2007, 02:06
а вообще хоть что нибудь проверил ? (из элементов)
любой БП ремонтируется без схемы на телевизор
27.07.2007, 11:48
Сообщение от sergey447
Я плохо знаком с БП и вообще тв ремонтирую 2й раз  . может даш какуюнибуть ссылку где можна почитать как эти БП работают?
а проверить особо нечем=( осцила нету... нашел тут схему USB осцила так все молчат как партизаны, рабочая она или как...
28.07.2007, 15:55
бп ремонтируются без проблем.Вытаскивай разьем петли размагничивания,вытаскива� � предохранитель.Найди горелый предохр.припаяй обычную лампочку на 100ватт к концам пренделя-получится обычный шунт и втыкай его вместо целого предохранителя. подойдет любой транзистор бу508 или бу208 смотри по корпусу.Как только что не правильно впаял,бп пойдет в разнос и сработает 220вольт.лампочка в полный накал.На всякий случай сними с строки базу строчного транзистора чтобы был чистый бп.Как заработает-услышышь по запуску.
кстати-всегда используй при ремонте такой шунт,а то транзисторов не накупишься.
да и еще-при нормальной работе бп лампочка еле горит,при условии что нет нагрузки-строки.потом подпаивай базу строчного и услышишь запуск строки.Если строчный целый-появится высокое на колбе,шваркнет на экране(звук такой своеобразный).
Ну все-удачи
р.с. забыл еще-когда рвет кондер,диодный мост обычно тоже.Подключи лампочку220в на кондер-там порядка 300 вольтей,должна гореть ярко и без биений.проверь сначала все по входу220.
если что не ясно-356-675-662,стучи-по возможности подскажу.
05.08.2007, 16:39
В общем дело обстоит так: телек маде ин джапан senda stv -9044. диодный мост - целый, строчечник d 1545 заменил. напруга через пленочный кондер и предохранитель идет на фильтр - катушку lp 0105a, потом через резюк mz 7218 rm 270 на "петлю размагничивания", а на диодный мост - через резюк 6,8кОм 10Вт сответственно напруга на мост идет примерно 120В, но оно сильно пульсирует от 90 до 140В при этом чего то (наверное строчечник) щелкает в такт с импульсами. напряжение на входе транса тоже нестабильное. на выходе бп (после транса) текстолит под катушкой и диодом сильно потемнел, катушка сгорела диод походу тоже... вот так вот...
Часовой пояс GMT +4, время: 19:59.
