Heidenhain TNC 430 провалы питания
Непрочитано 29.06.2011, 00:47
kratmel
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 65 раз(а) в 50 сообщении(ях)
kratmel на пути к лучшему
По умолчанию Heidenhain TNC 430 провалы питания
Задам вопрос ко всем работающим на станках ЧПУ со стойками Heidenhain TNC 430 или подобных.
Как реагирует стойка на провал питания в процессе обработки детали.
Вопрос чисто практический. Сейчас наладчики монтируют сам станок и запускают его в работу. С питанием проблемы глобальные - оно нестабильно и часто проваливается. В других станках проблемы с питанием решали разными способам- отключением, стабилизаторами, даже бесперебойниками. Как быть со стойкой пока неизвестно -поделитесь опытом если есть наработки в данном вопросе.
Станок должен делать завершающую обработку довольно дорогого изделия (уже собраного и свареного)- как уберечь станок и изделие от провалов напряжения. Питание самой стойки через развязывающий транс форматор 380/380В 250Вт. Приводы станка общей мощностью 16кВт.
Можно городить бесперебойник на саму стойку - в принципе это реально - но есть ли смысл?
ПС. На самом станке возле ввода питания удручающая надпись в красной рамке на английском - работающий под нагрузкой станок не выключать!!! А если это сделают на подстанции...
Последний раз редактировалось kratmel; 29.06.2011 в 00:53.
kratmel вне форума
Сказали "Спасибо" kratmel
warel (28.06.2019)
Непрочитано 29.06.2011, 01:38
По умолчанию Re: Heidenhain TNC 430 провалы питания
kratmel,
"Станок должен делать завершающую обработку довольно дорогого изделия... Приводы станка общей мощностью 16кВт"
если вам дороги результаты труда - ставьте бесперебойник и дизель-генератор с системой слежения и запуска. в таких ИБП и стабилизатор PFC встроенный
у нас, правда для других целей, стоит 15квт ИБП - в случае провала сети подхватывает всю электроавтоматику и контроллеры
Сказали "Спасибо" jump
warel (28.06.2019)
Импульсный блок питания chipic128 Источники питания и свет 26 08.09.2010 21:07
[Решено] про блоки питания бу-га-га! zalman Отвлекитесь, эмбеддеры! 12 29.01.2007 10:46
Часовой пояс GMT +4, время: 13:34.
