Усилитель с линейной АЧХ
Непрочитано 27.06.2011, 23:35
Wardenclyff
Аватар для Wardenclyff
Сказал спасибо: 106
Сказали Спасибо 178 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Wardenclyff на пути к лучшему
По умолчанию Усилитель с линейной АЧХ
Заранее извиняюсь если опубликовал тему не в том разделе, просто даже не знаю куда ее отнести.
В общем то задача проста: нужно собрать усилитель с Ку примерно в 1000 и как можно более линейной АЧХ. Диапазон частот 100кГц - 1МГц. Амплитуда на входе 1-2мВ
В наличии есть довольно много транзисторов BFG591 и BFG134, думаю попробовать на них.
Т.к. опыта проектирования подобных схем нету, прошу вашей помощи или хотя бы методики расчета. Пробовали собирать на ОУ - не устроило, поэтому и хочу собрать на "рассыпухе".
Косо взглянув на жизнь - взять и не залажать !
Wardenclyff вне форума
Сказали "Спасибо" Wardenclyff
warel (28.06.2019)
Непрочитано 27.06.2011, 23:48
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,685
По умолчанию Re: Усилитель с линейной АЧХ
Проще всего взять за основу усилитель отклонения осциллографа.
VladimirIvan вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 27.06.2011, 23:53
Wardenclyff
Сказал спасибо: 106
А можно ссылку для примера ? Заранее благодарен.
warel (28.06.2019)
Непрочитано 27.06.2011, 23:57
VladimirIvan
простая схемка
https://kazus.run/forums/showthread....E3%F0%E0%F4%E0
warel (28.06.2019)
Непрочитано 28.06.2011, 00:01
Wardenclyff
Сказал спасибо: 106
Так как я в схемах осциллографов ни гугу, то прошу указать на нужную часть от этой схемы А если возможно. то лучше бы или объяснить или дать ссылку на материал о том как рассчитать и построить с нуля такой усилок. Заранее благодарен.
warel (28.06.2019)
Непрочитано 28.06.2011, 00:07
VladimirIvan
Объяснять надо очень очень много. Лучше скачать книгу "Искусство схемотехники" Хилл, Хоровиц. Где то на казусе есть. Изложение простое и понятное.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
Wardenclyff (28.06.2011), warel (28.06.2019)
Непрочитано 28.06.2011, 04:45
VladimirIvan
Чтобы было от чего оттолкнуться. Типовая схемотехника.
ID:	23158   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip ВЧмВ.zip (167.9 Кб, 64 просмотров)
warel (28.06.2019)
Непрочитано 28.06.2011, 09:44
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Пара ОУ типа ОРА658 или др. ОРА6** с коэффициентами 33 решат эту проблему, типовая схема из даташита. Нужно сразу брать скоростные ОУ а не пытаться выжать из ЛМ358. Калхозы из бороды транзисторов нахватаются помех и наводок, и если незаводской монтаж на идеально просчитанной плате - работать толком не будут
niXto вне форума
Сказали "Спасибо" niXto
warel (28.06.2019)
Непрочитано 28.06.2011, 12:38
Papimas
Сказал спасибо: 13
Papimas на пути к лучшему
Сообщение от Wardenclyff Посмотреть сообщение
BFG591 и BFG134 для Ваших целей с большим запасом, они в состоянии усилить шумовой сигнал шириной с указанный диапазон...
Напряжение питания какое планируется?
Papimas вне форума
Сказали "Спасибо" Papimas
warel (28.06.2019)
Непрочитано 28.06.2011, 12:44
Wardenclyff
Сказал спасибо: 106
Напряжение питание можно сделать каким угодно, но вообще оптимально было бы 9 или 12 В, т.к. есть хорошие стабилизаторы на эти значения. Вышеуказанные транзисторы задумал применять лишь из-за их наличия в большом кол-ве.
warel (28.06.2019)
Усилитель для nrf24LU1 (nrf24l01, nrf24le1) sindo2 Автоматика и аппаратура связи 3 24.06.2011 22:49
Логарифмический усилитель для измерителя АЧХ ua3gdw Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 05.02.2011 15:44
Зачем нужен антенный усилитель? vouk Видеотехника 55 13.10.2007 19:59
Инструментальный усилитель X-Shadow Автоматика и аппаратура связи 1 16.09.2006 08:48
Часовой пояс GMT +4, время: 04:01.
