Есть телек, жалко выбрасывать, помогите отремонтировать.
Непрочитано 22.07.2007, 17:25
plasmaflash
plasmaflash на пути к лучшему
По умолчанию Есть телек, жалко выбрасывать, помогите отремонтировать.
Уважаемые мастера.
Обращаюсь к Вам с прозьбой о помощи. Дело в том, что попался мне поломанный телевизор ( Panasonic), довольно не старый, хочу попытатся отремонтировать его сам.
Нести в ремонт нет смысла, так как я живу в Португалии и цены здесь на подобный сервис большие.
У меня есть телек старый, который я смотрю, но чувствую ему скоро настанет капец ( то полностью изображение становится зелёным, то синхронизациа узкими полосами на весь экран) сколько ещё протянет неизвестно.
Вот в принцепи и причина моего желания попытатся отремонтировать первый, плюс сам телек не плохой.
Нашёл уже на него схему, выкладываю здесь, но принцыпа работы не знаю и что, где замерять тоже. Признаки поломки таковы: при включении в сеть загорается светодиод ожидания команды на ВКЛ. Когда включаю светодиод гаснет и вкл. релле. По идеи следующим этапом должен был бы засветится экран, но этого не происходит. Просто через 2-3 сек. релле опять отключается и загорается светодиод. Подскажите пожалуйсто поэтапно, что нужно делать. В случае удачной помощи, я готов отблагодорить (в разумных приделах). Потому как понимаю, что ето скорее всего не обойдётся парой советов и займёт у когото время.
Мой адресс : [email protected]
Прикрепленный файл: 4014844.rar
plasmaflash вне форума
Непрочитано 22.07.2007, 21:00
AndreiVV
Сказал спасибо: 37
AndreiVV на пути к лучшему
если вы ничего не понимаете то все-таки лучше отнести в ремонт, в телевизоре присутствует высокое напряжение опасное для жизни. Из сказочного вами получается что вышел из строя блок питания или строчная развертка для начала нужно узнать что именно. Проверти напряжение на выходе блока питания (TPE2,TPE3,TPE4,TPE если они присутствуют как указанно на схеме, то нужно искать в развертке
AndreiVV вне форума
Непрочитано 23.07.2007, 00:14
plasmaflash
Добрый вечер.
Замерял напряжение на TPE2-0v; TPE3-перед включением-0,5в в паузе до ВЫКЛ меняется до 2в, после Выкл скачок до 12в и медленно падает ( похоже на разрядку конденсатора ). ТРЕ4-перед ВКЛ 0,5в, при ВЫКЛ скачок до 12в; ТРЕ8-перед ВКЛ 0,8в- после 2в до ВЫКЛ ; ТРЕ9-до ВКЛ 0,8в-после до ВЫКЛ 2в; ТРЕ10- и до и после 5в; ТРЕ5.перед ВКЛ 0,5в после 5в; ТРЕ14-0в; ТРЕ13.0в
Непрочитано 25.07.2007, 12:43
plasmaflash
Спасибо, попробую.
Можно ли отремонтировать коробку для 3.5" HDD? mouse9 Ремонт оргтехники 13 01.04.2009 22:07
Интеллектуалы, есть задача по ТБ - помогите. Rishelie2 Автоматика и аппаратура связи 15 05.11.2008 20:29
Как отремонтировать монитор Samsung Samtron 76E? ndreich Ремонт оргтехники 1 07.11.2007 00:08
Помогите отремонтировать домашний кинотеатр SONY HCD-DZ300 saand Поиск схем. Делимся схемами 0 22.05.2007 20:20
Помогите отремонтировать CD-Rom ILoveKS Ремонт оргтехники 2 07.02.2007 19:57
Часовой пояс GMT +4, время: 01:37.
