Динамическое торможение асинхронных двигателей на МК
Непрочитано 17.07.2007, 21:57
avgust75
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 13 сообщении(ях)
avgust75 на пути к лучшему
По умолчанию Динамическое торможение асинхронных двигателей на МК
Кто нибудь встречал схему управления динамическим торможением на тиристорах асинхронных двигателей с управлением от микроконтроллера. Суть простая.Когда пропадает напряжение на обмотке большой скорости и включается обмотка малой скорости нужно подать постоянный ток через две обмотки большой скорости. Открыть тиристор на положительной полуволне на заданное время и другой тиристор на отрицательной полуволне раз в 10 меньше по времени, чтобы подавить выброс самоиндукции. Я думаю, так как процесс длится около секунды, можно забазироваться на каждом начале полуволны и отсчитывать микроконтроллером время открывания тиристоров. Вопрос - как их открывать схематично (напряжение 380) и в какой стадии полуволны (в начале, середине), а может по какой-то зависимости (на МК творить можно с любой точностью).
Поделитесь ссылками, но только не на готовые блоки, а именно на физику процесса и конкретные схемы.
avgust75 вне форума
Непрочитано 18.07.2007, 10:18
488
488 на пути к лучшему
Есть в журнале Радио №11 за 2005г. стр.42-43 управление на мк и с помощью тиристоров.Журнал можно скачать здесь. www.radio-portal.ru
488 вне форума
Непрочитано 20.07.2007, 20:12
avgust75
Сообщение от 488
Спасибо.
avgust75 вне форума
Торможение электронного счетчика (миф или реальность?) redis-gsm Производственное оборудование 15 01.04.2009 17:14
MODBUS - динамическое выделение адресов alexgap Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 29.01.2009 23:22
динамическое использование памяти в codevision EKuzmich Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 20.06.2008 08:52
Тестер для диагностики двигателей автомобилей jrii Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 11.04.2008 21:23
Часовой пояс GMT +4, время: 08:04.
