Разряд конденсатора на катушку.
15.07.2007, 22:31
Здравствуйте! Представьте: конденсатор разряжается на катушку индуктивности, и когда он полностью разрядился цепь размыкают. При это ток в катушке меняется некоторым образом, как-то так: ..../^-....
Как сделать так, чтобы на катушке был прямоугольник, ну т.е. просто импульс ...П... ??
16.07.2007, 01:28
Re: Разряд конденсатора на катушку.
Сообщение от JoErnst
Пожалуйста, раскройте Ваш вопрос более подробно. Вы хотите сформировать из тока протекающего в катушке при разряде конденсатора прямоугольный импульс?
С уважением, Алексей.
16.07.2007, 12:35
Да, я хочу, чтобы ток, протекающий в катушке при разряде на неё конденсатора имел форму прямоугольника.
16.07.2007, 13:50
Попробуй диод паралельно индуктивности поставить, причем так чтобы катод был подключен к + конденсатора когда он будет подключатся к индуктивности. При этом форма тока будет похожа на треугольную. Чтобы обеспечить форму тока близкую к прямоугольнику нужно в момент переднего фронта подавать дикое напряжение (по закону коммутации ток в индуктивности мгновенно изменится не может) при этом будет максимально возможное нарастание тока, затем в течении импульса обеспечить стабилизацию тока и в конце импульса нужен дикий импульс напряжения обратной полярности. Таким образом нужно подключить катушку индуктивности к источнику тока чтобы получить на нем прямоугольный импульс тока. Можно через реле например.
16.07.2007, 14:13
понятно, а можно ли сделать как-нибудь без дополнительного источника тока?
16.07.2007, 14:25
Можно использовать в качестве источника тока другую катушку. Сначала заряжаем ее током нужной величиный и потом коммутируем на короткое время к целевой катушке.
17.07.2007, 00:03
Пожалуйста, опишите конечную цель Вашей задачи. Может быть Вам надо просто сформировать прямоугольный импульс из тока протекающего в катуше, не изменяя собственно этот ток? Т.е., например, в катушке протекает ток, Вы подключаете к ней некую схему, на выходе которой формируется прямоугольный импульс. Или я не правильно понимаю Вашу задачу?
17.07.2007, 16:11
Нет, мне нужно, чтобы именно в соленоиде протекал ток, имеющий форму прямоугольника( ну или близкую к нему)
17.07.2007, 19:40
Сожалею, но простыми средствами этого добится не возможно. Нам нужно существенно увеличить напряжение на катушке в первый момент, тогда фронт импульса тока будет близок к фронту прямоугольного импульса, далее уменьшить напряжение на катушке и поддерживать в ней ток постоянным, после чего отключить источник энергии, реализовав крутой задний фронт токового импульса. Однако это отключение приведет к возникновению эдс самоиндукции, значение которой способно вывести схему из строя.
В целом, для достижения желаемого результата, Вы можете подключить индуктивность к источнику тока, предусмотрев защиту от эдс самоиндукции. Источник тока должен обладать значительным энергетическим потенциалом для формирования крутого переднего фронта токового импульса в индуктивности.
17.07.2007, 21:05
Проще говоря - катушка индуктивности является по своей природе элементом электрической инерции, по отношению к попыткам быстро изменять в ней ток и разумными мерами это её природное свойство не преодолеть - не получив за это от оной обратную оплеуху. Можно, естественно, без аховых источников тока сформировать прямоугольный импульс индукции от данного соленоида (при условии, что это и ожидается), посредством механически управляемого магнитного экрана, который возвратно-поступательно смещается относительно соленоида с постоянным током и открывает, на необходимое время, немагнитное окно. В советскую бытность приходилось механическим путём формировать, даже, 10 мкс рентгеновские потоки - быстро, встречно вращающимися экранирующими дисками со щелками, которые в свою очередь, имели приповерхностные синхронизируемые поворотные листики, управляемые магнитным полем внешнего импульсного соленоида. На этот соленоид приходилось "ахать" высоковольтным конденсатором , посредством тиратрона, так чтобы получить крутой фронт индукции - соленоид специально был малой индуктивности! Другое дело, если допустимо управление индуктивностью этой катушки, то тут кое-что можно сделать на магнитном управлении, скажем индуктивность с перемагничивающимся сердечником или соленоид с механически меняющимся межвитковым зазором и пр..
Часовой пояс GMT +4, время: 16:39.
