Есть задача измерять температуру в пределах 300 градусов. В качестве датчика будет что-то из серии
HEL-700, имеющих практически линейную зависимость температуры от сопротивления.
Температуры достаточно большие и датчик будет удалён от платы - в связи с этим была выбран вариант четырёхпроводной схемы измерения.
Наброски схемы вложены.
Источник тока на ОУ и ИОН. Входы операционника тока не потребляют и значит ток I2=U1/R3 должен поддерживаться постоянным. На входе ОУ стабильное напряжение с ИОН.
Падение напряжения на резисторе-датчике Rt будет измеряться инструментальным усилителем. Синфазное напряжение необходимое инструментальному усилителю создаётся на R3.
Теперь вопрос - есть ли где то в моих рассуждениях ошибка?
Какие тонкости необходимо учитывать?
Какой операционник, ИУ и ИОН посоветуете, нужна точность где-то +-3 град, но лучше конечно точнее.
Заранее благодарю за любые советы, ну или там критику...
