Помогите перевести несколько фраз
Непрочитано 22.06.2011, 12:18
rear
Аватар для rear
Сказал спасибо: 160
Сказали Спасибо 171 раз(а) в 59 сообщении(ях)
rear на пути к лучшему
Смущение Помогите перевести несколько фраз
Слова отдельно понимаю, и смысл вроде бы тоже ясен, но...
1. Many of those mechanisms are essential, however, if the embedded device is to communicate with another equally limited device, e.g., when running distributed peer-to-peer services and protocols.
Большинство этих механизмов необходимы, ‹здесь не ясно что должно быть› , если встраиваемое устройство обменивается данными с аналогично ограниченным устройством, например, когда исполняются распределенные сервисы и протоколы.
Слово however -- однако, тем не менее, несмотря на (э)то.
что-то не хватает...
Всегда стремись к недоступному
rear вне форума
Непрочитано 22.06.2011, 12:44
katzin
Аватар для katzin
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 2,198 раз(а) в 628 сообщении(ях)
katzin на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите перевести несколько фраз
Может с аналогичным устройством (но старым ПО, или прошивкой) от суда и ограничения.
Последний раз редактировалось katzin; 22.06.2011 в 14:41.
katzin вне форума
Сказали "Спасибо" katzin
rear (22.06.2011)
st_1
Сказал спасибо: 113
st_1 на пути к лучшему
"......... ,особенно, если встраиваемое устройство обменивается данными с аналогичным устройством с неполной или частичной совместимостью, ........."
st_1 вне форума
Сказали "Спасибо" st_1
rear (22.06.2011)
Непрочитано 22.06.2011, 15:53
Марья-2
Аватар для Марья-2
Сказал спасибо: 914
Сказали Спасибо 1,272 раз(а) в 486 сообщении(ях)
Марья-2 на пути к лучшему
Не будучи большим знатоком английского, рискну предположить, что слово "однако" в данном контексте имеет то же значение, как в анекдотах про чукчей, т.е. не обозначает никакого противопоставления, и относится к первой части фразы (его можно без ущерба для смысла перенести в начало : Однако (впрочем, тем не менее), большинство этих механизмов ... и т.д.
Последний раз редактировалось Марья-2; 22.06.2011 в 16:04.
Марья-2 вне форума
Сказали "Спасибо" Марья-2
rear (23.06.2011)
Непрочитано 22.06.2011, 17:48
TEHb
Аватар для TEHb
Сказал спасибо: 19
TEHb на пути к лучшему
Сообщение от rear Посмотреть сообщение
Однако многие из этих механизмов необходимы, если встраиваемое устройство обменивается данными с аналогично ограниченным устройством, как, например, в распределенных сервисах и протоколах точка-точка.
TEHb вне форума
Сказали "Спасибо" TEHb
rear (23.06.2011)
Непрочитано 23.06.2011, 16:58
rear
Аватар для rear
Сказал спасибо: 160
Спасибо, такой вариант наиболее подходит по смыслу
rear вне форума
Помогите, пожалуйста, с PICом и дисплеем VaL_KX Proteus 4 15.11.2010 22:33
Помогите определиться, на чем собирать. polk90 Источники питания и свет 14 18.10.2009 11:11
помогите перевести... ESWANT Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 21.05.2009 15:15
Копирую опто датчик фото метки. Помогите! Zemlyanov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 23 13.02.2008 11:29
Помогите найти схему радио маяка или "Охоты на лис" IgorAVR Автоматика и аппаратура связи 1 16.01.2007 14:43
Часовой пояс GMT +4, время: 06:06.
