термометр
Непрочитано 21.10.2004, 15:39
raz
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию термометр
Ребяты подскажите схемку цифрового термометра штоб мерял до 500 градусов и на пике был иль на АТшке? Точность +-10градузов. Заранее сенькс. Очень нада.
Непрочитано 21.10.2004, 16:44
xelos
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 18 сообщении(ях)
xelos на пути к лучшему
делаю похожий проект, температуру до 1300°C меряю. Вобщем схема простая - термопара типа К подключена на вход AD595 (AD597), который выдает напряжение 10мВ/°С. Это напряжение меряю АЦП PICa (он меряет от 0 до 5В). и потом с измеренным напряжением делаешь что хочешь - я вывожу на 7 сегментные дисплеи температуру.
вот...
xelos вне форума
Непрочитано 22.10.2004, 08:09
raz
Гость
Сообщений: n/a
Прикольно сделаешь поделишься с индикаторами мне и нада. А куда тебе 1300 градузов мерять?
Непрочитано 22.10.2004, 08:21
raz
Гость
Сообщений: n/a
Прикольно соберёшь поделишся схемкой? Слушай а для чего тебе мерять 1300? Подскажи чё за термопара такая К и где её мона взять?
Непрочитано 22.10.2004, 10:41
xelos
температуру пламени чего-нить типа зажигалки мерять - для каких-то тестов. Шеф сказал, я делаю
xelos вне форума
Непрочитано 22.10.2004, 14:31
razrab
razrab на пути к лучшему
Понятно а я вот хочу фен самопальный сделать. Компрессор надыбал намотал транс с отводами и регулятор сделал штоб плавно осталось моднючий термометр найти! Так что слежу за твоими успехами если не жаль скинь когда окончательно сделаешь!
razrab вне форума
Непрочитано 27.10.2004, 12:30
xelos
собрал макет - работает, файл слишком большой со схемой - сюда не влезет (схема в EAGLE).
xelos вне форума
Непрочитано 02.11.2004, 18:05
Butthead
Butthead на пути к лучшему
Может быть кто знает, как перекалибровать AD595 c термопары типа K на тип S (платина-платинородий). В английском мануале в общих чертах написано, но как-то не очень понятно. И плиз, поделитесь готовой схемкой с ацп, ежели не жалко!
Butthead вне форума
Непрочитано 03.11.2004, 08:31
razrab
Кидай на мыло [email protected] буду очень признателен!!!
razrab вне форума
Непрочитано 03.11.2004, 21:41
xelos
Сообщение от Butthead
лучче с термопарой ковыряться... насколько я понял из мануала, AD595 позволяет изменять коэффициент усиления и оффсет для термопары (тремя сопротивлениями). +Т +С сопротивление изменяет коэффициент усиления, -Т -С позволяет изменить оффсет, и сопротивление в обратной связи для доп регулирования коэффициента усиления. как только будет время, попробую на практике это сделать...
xelos вне форума
Термометр на ds18b20 Peshevbis Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 83 31.12.2010 20:22
Термометр на 572пв2 iorg Измерительное оборудование 16 15.06.2010 20:30
Термометр на PIC 16 123056 Поиск схем. Делимся схемами 6 13.02.2009 01:14
термометр на PIC 16 123056 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 10.02.2009 15:17
термометр на PIC16 123056 Поиск схем. Делимся схемами 0 10.02.2009 15:01
Часовой пояс GMT +4, время: 07:03.
