Термометр на 572пв2
Непрочитано 06.01.2007, 22:16
iorg
iorg на пути к лучшему
По умолчанию Термометр на 572пв2
Друзья помогите разобраться.Собрал термотр по схеме польских или чешских радиолюбителей.После подключения на цифровом индикаторе стали загораться цифры в хаотическом порядке.На нагрев датчика схема не как не реагирует.Проверил сборку-вроде все правильно.Буду признателен за помощь.
iorg вне форума
Непрочитано 07.01.2007, 02:08
dem0s
dem0s на пути к лучшему
Была у меня похожая беда. А дело окозалось в утечке конденсатора автообнуления (который висит на ногах 33 и 34 микросхемы). Этот конденсатор должен иметь малую утечку, хорошо подойдёт К-73. Но не стоит исключать и то, что микруха горелая.
dem0s вне форума
Непрочитано 07.01.2007, 11:47
iorg
Кондер проверю.Микрух у меня 6шт и все ведут себя одинаково.Может в схеме гдето ошибка.
iorg вне форума
Непрочитано 08.01.2007, 02:57
dem0s
1.В типовой схеме выв. 32 и 30 соединены на выв.21 (GND)
2.Проверьте напряжение на выв. 26- должно быть -5В без провалов(что-то не нравится мне эта схема получения -5В).
Пока всё что заметил.
dem0s вне форума
Непрочитано 08.01.2007, 07:47
CERGEI1982
Аватар для CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
CERGEI1982 на пути к лучшему
А ЧТО У ТЕБЯ ЗА ДАТЧИК СТОИТ? СОБРАЛ ТОЖЕ ТЕРМОМЕТР КР572ПВ5,ТАМ ДАТЧИК ДИОД КД521А, ВСЕ РАБОТАЕТ НО НАСТРОИТЬ НЕ МОГУ,СНАЧАЛО ПРИ НУЛЕВОЙ НАСТРОЮ В КОМНАТУ ПО ТЕРМОТРУ СМОТРЮ ОТКЛОНЕНИЯ ДАВАЙ ОПЯТЬ,ТАК И МАЯЛСЯ БРОСИЛ ЛЕЖИТ НЕДОДЕЛАНЫЙ
CERGEI1982 вне форума
Непрочитано 08.01.2007, 11:03
iorg
В качестве датчика транзистор 3102.А на 26 выводе нет никаких -5в.Надо думать видимо о доработках а то схема не совсем работаспособна.Не очень хотелось пахать плату-все получилось очень компактно и аккуратно,но не работоспособно.Есть у меня двухполярный блок питания+-5в буду мудрить,что получится сообщу-это уже дело принципа.Авообще кто делал термометры на пв и собрал рабочую схему-поделитесь.
iorg вне форума
Непрочитано 09.01.2007, 11:55
denew
denew на пути к лучшему
Привет всем!
Народ, а не поможете схемой
Только в качестве датчика термопара.
Заранее спасибо
P.S. Конечно же можно было-бы мультиметр купить с измерением но не хочу
denew вне форума
Непрочитано 09.01.2007, 18:00
Sergey_Sot
Сказал спасибо: 7
Sergey_Sot на пути к лучшему
На термопарах неплохие результаты только с хорошими операционниками. Есть схема от терморегулятра (лишние элементы удалены). Проверено на нескольких блоках в течение 2х лет работы.
[email protected]
Прикрепленный файл: 6399061.rar
Sergey_Sot вне форума
Непрочитано 09.01.2007, 18:07
denew
Сообщение от Sergey_Sot
[email protected]
Ах уважаемый не чем пока открыть, а можно картинку того же самого СПАСИБО!!!
denew вне форума
Непрочитано 09.01.2007, 18:20
Sergey_Sot
Сказал спасибо: 7
Прошу прощения, под руками нет ни конвертора ни сканера. Схема для PCAD2000. Если подождёте, пересниму и выложу JPEG.
С уважением, Сергей.
Atmega8 термометр Gizmors Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 77 13.12.2014 15:33
Термометр на Atmega8 Mishanya_82 Песочница (вопросы новичков) 2 25.01.2014 18:14
Термометр на ds18b20 Peshevbis Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 83 31.12.2010 20:22
Китайский цифровой термометр СТ-2 Jack36 Делимся опытом 0 27.02.2010 16:55
Часовой пояс GMT +4, время: 07:01.
