Автомагнитола Kenwood KRC-191YA
26.06.2007, 08:39
Здравствуйте. Проблема в том, что на дисплее постоянно горит надпись "CALL", звука на выходах нет, но при касании отверткой кондеров перед усилком - в колонках громкий фон, т.е. выходной усилок целый. У кого есть опыт, откликнитесь, пожалуйста.
Спасибо.
26.06.2007, 09:54
В Вашей магнитоле присутствует функция "Пауза при разговоре по телефону" (автоматическое уменьшение/выключение звука во время разговора по телефону). Сие означает, что магнитола думает, будто идет вызов по телефону. Отсюда надо плясать. Где-то наверняка есть датчик мощности ЭМИ,излучаемого сотовым телефоном. Это может быть и штатная антенна, и встроенный датчик. Что угодно. Попробуйте копать в этом направлении.
26.06.2007, 12:04
Интересно, а что может выполнять роль этого датчика? Кто-нибудь сталкивался с похожим явлением?
26.06.2007, 12:30
Усилители, видео, аудио, телефония
Встречал аппарат со специальным входом типа "MUTE".Соединяется с аппаратом куда вствляется мобила[не знаю как сейчас это называется на русском].Когда есть звонок или разговор этот проводок автоматически садится ,помоему на "-".
27.06.2007, 06:53
Нашел некоторую инфу. Значит для того, что бы работал режим MUTE при входящемисходящем звонке сотового, необходимо докупить специальную приставку, которая собственно и садится на этот вход. Т.е. по поводу датчика понятно, что внутри магнитолы его нет.
Нашел схему, буду разбираться дальше.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:48.
