Амфитон 35у-101 не работает левый канал
13.06.2011, 22:19
Здравствуйте!
Достался данный усилитель в подарок вместе с колонкам Электроника, доволен был не долго.
Сначала заборохлил регулятор громкости, регулировал так что в один канал либо работал с помехами либо не работал, хотя на максимальной громкости усилителя но на минимуме в компьютере вроде ничего было, так и пользовался.
Потом левый канал перестал работать, точнее работает если включить режим моно но при этом на индикаторе уровня выхода правый канал играет во всю мощь а левый на половину.
Подскажите как исправить?
Если честно знаний только школьные, но желание огромное сделать самому, и не из-за того что денег жалко для ремонта в мастерской.
Есть тестер, паяльник.
Читал что надо менять конденсаторы, но не ужели прям все? их же там не один десяток (я про электролитические).
Искренне надеюсь на вашу помощь!
Заранее благодарен.
14.06.2011, 00:02
Сказал спасибо: 13
Re: Амфитон 35у-101 не работает левый канал
По вашим симптомам и наличию измерительных приборов электролитов придётся менять много, зато потом будет работать долго и счастливо, пока не сгорит. Шутка насчет счасливо...
А если серьёзно, то для начала необходима схема этого девайса, чтобы был предметный разговор.
14.06.2011, 07:25
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 209 раз(а) в 147 сообщении(ях)
14.06.2011, 08:10
Сказал спасибо: 905
Сообщение от Papimas
Полностью поддерживаю!
Добавлю, ещё и переменные резисторы, и будет счастье!
16.06.2011, 09:59
Закупил конденсаторы. Большую часть заменил, попробовал включить, взорвался один из 2200 на 63в в левом канале (2200 на 63в заменены все). Осмотрел всю плату левого канал, ни соплей ни короткого ни непропаев нигде нет. Посоветовали заменить транзисторы кт816г и кт812, заменил на новые и поставил новый конденсатор вместо взорвавшегося. Включил, заработали оба канала, примерно через минуту взорвался тот же конденсатор.
16.06.2011, 11:32
Значит, полярность перепутал. Всего-навсего.
16.06.2011, 12:08
Сообщение от Falconist
Не перепутал это точно, т.к. ставил точно так же как и стояли старые советские, проверил по схеме где "+" и где "-", проверил тестером где "-", сравнил с правым каналом. Стоит так как и должен стоять.
16.06.2011, 12:52
Какой именно конденсатор по схеме?
16.06.2011, 14:06
По схеме обозначен как С20, только по схеме у меня стоят транзисторы не кт851
16.06.2011, 14:27
Тут у одного товарища в подписи надпись, что он любит TDA7293. Советую возлюбить их тоже. И возрадоваться.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:19.
