Генератор перечней 1.04
Непрочитано 17.10.2004, 11:06
Бриг
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию Генератор перечней 1.04
Вывод оформленного по ЕСКД перечня элементов и спецификации из схемы P-CAD 2001/2002.
Новое
1) Добавлен вывод спецификации.
2) Ускорено оформление документов.
3) Исправлены замеченные ошибки.
Предлагается для тестирования и для работы.
Взять как и раньше: www.verzak.ru
Непрочитано 05.02.2006, 17:51
Бриг
Гость
Сообщений: n/a
Генератор перечней 1.10
Получение перечня элементов и спецификации из файлов P-CAD SCH или P-CAD PCB версий P-CAD 2001/2004. Редактирование атрибутов компонентов с выводом результатов в лист MS Excel.
Особенности программы
1 Получение перечня и спецификации из SCH и PCB файлов P-CAD 2001—2004
2 Получение как единичного, так и группового перечня (ГОСТ 2.113-75).
3 Быстрое формирование записей элементов.
4 Поз. обозначения могут быть вида ЦБЦ, где Ц — от одной до четырех цифр, Б — одна или две заглавные буквы английского алфавита.
5 Поз. обозначения со "*" обрабатываются корректно.
6 Редактирование выпадающего списка «Название».
7 Замена типа компонента на тип для записи задаваемый пользователем.
8 Вставка в перечень указания о том, что элемент, присутствующий в схеме, не устанавливается.
9* Просмотр каждой записи при ее формировании.
10 Отображение в окне программы атрибутов компонента выделенного в файле.
* - в версии 1.10 не реализовано. Вывод спецификаций - в разработке.
Рекомендуется специалистам для тестирования и для работы
Программа бесплатная, условия техподдержки на сайте автора http://www.verzak.ru/progs.htm#gp
Непрочитано 26.02.2006, 00:20
Бриг
Гость
Сообщений: n/a
Генератор перечней 1.13
Добавлены вывод спецификаций и групповое редактирование атрибутов компонентов.
Непрочитано 07.03.2006, 23:19
Гость
Сообщений: n/a
Генератор перечней 1.15
Основное: добавлена возможность распределения записей элементов по строкам.
Непрочитано 08.03.2006, 01:26
sz36
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию Не жужжит
Она при запуске требует mscomctl.ocx. А где его взять?
генератор на км155аг3 dizzyy TTL и CMOS логика 5 30.10.2009 01:56
Генератор+ PIC max0000 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 28.10.2007 19:20
Генератор max0000 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 27.12.2006 01:56
генератор на AD9850 oscill Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 25.06.2006 13:20
Генератор перечней - перечни элементов из файлов PCAD brigval Proteus, KiCAD и другие ECAD 0 13.05.2006 15:53
Часовой пояс GMT +4, время: 21:37.
