инициализация KS0066U (или HD44780).
Непрочитано 15.10.2004, 10:50
xelos
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 18 сообщении(ях)
xelos на пути к лучшему
По умолчанию инициализация KS0066U (или HD44780).
Доброго дня всем, не подскажет кто как проводить инициализацию ЖКД на базе контроллера KS0066U (или HD44780). В документации, я что-то этого не нашел
когда я просто подключаю экран к МЦ (без выполнения каких-либо команд), у меня рисуются 4 квадратика на каждой линии... Это нормально???
xelos вне форума
Непрочитано 15.10.2004, 15:54
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 734
DK на пути к лучшему
может такое быть вполне
А насчет инициализации... Я делал прогу на PIC-барсике, там все просто. Для С есть драйвер, и не один, смотри http://www.piclist.com/techref/io/lcd/pic.htm
и вот еще http://home.earthlink.net/~tmcasey/
DK вне форума
Непрочитано 15.10.2004, 18:50
mhz
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию инициализация HD44780
Работал я с НD44780 - в доке всё есть, глава называется Initializing by Instruction. заключается в очистке экрана, установке 4/8 - битной длины сообщений, 1 или 2 - строчной работе.
Непрочитано 15.10.2004, 18:57
mikesmith
Администратор
Аватар для mikesmith
Сказал спасибо: 493
Сказали Спасибо 2,635 раз(а) в 579 сообщении(ях)
mikesmith на пути к лучшему
вот, почитай: https://kazus.run/modules.php?name=N...article&sid=61
C уважением, Михаил
mikesmith вне форума
Непрочитано 15.10.2004, 20:26
xelos
спасибо, в понедельник буду пробовать... однако меня смущает странное поведение экрана. просто подаю на него питание - появляются квадратики. потом при касании рукой меняется контрастность - как будто контакт хреновый где-то. кабель и пайку проверил - вроде все без проблем...
xelos вне форума
Непрочитано 15.10.2004, 20:30
mikesmith
Администратор
Сказал спасибо: 493
хм...
а резистор переменный между 1-2-3 выводами ставил ? смотри внимательно схему подключения
C уважением, Михаил
Непрочитано 15.10.2004, 21:02
xelos
стоит там резистор и меняет контрастность как надо...
xelos вне форума
Непрочитано 15.10.2004, 21:25
mikesmith
Администратор
Сказал спасибо: 493
а касаешься чего, когда начинает контраст прыгать ?
C уважением, Михаил
Непрочитано 21.11.2004, 10:05
Muzicant
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Muzicant на пути к лучшему
С контрастом люди часто подключают только один резистор, хотя в документации обычно требуется резистивный делитель, в следствие чего контраст изменяется в процессе работы "дивным" образом
А для работы у меня есть Си-шные процедурки под ProView mcs51 (8 и 4-х битные). Если заинтересуетесь - дам.
Если будете писать сами, советую начинать с 8-бтной шины.
Muzicant вне форума
Непрочитано 21.11.2004, 12:06
Augis
Augis на пути к лучшему
Набери в Яндексе HD44780 а потом KS0066U,наидёш многого интересного от схем подключения и подробного описания до програм проверки индикатора через пореты LPT и COM.
Augis вне форума
Подключение LCD (KS0066U) к AVR микроконтроллерам серии mega eez Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 47 27.09.2013 14:10
Инициализация USB+PS/2 клавиатуры anton_avr Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 16.03.2008 16:02
Инициализация SPI-EEPROM в Proteus 7.1 slavik_1234 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 10.09.2007 21:19
Инициализация портов tuart Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 15.04.2007 19:44
вОПРРОС ПРО HD44780 sergunrussia Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 26.08.2006 00:25
Часовой пояс GMT +4, время: 19:46.
