PIC18F43K20, PORTD пьет мою кровь
12.06.2011, 02:14
Уважаемые господа, помогите понять причину. На вышеобозначенном микроконтроллере не желает работать порт Д на вывод. В протеусе все работает, а в реальной модели на выходе висит нолик и меняться ни на что не желает. Конкретно, пины Д0 и Д1.
Вот инициализация всего, что может на него влиять.
ansel=0
anselh=0
trisd=0
t2con=%11111111
ccp1con=%00001100
pstrcon.STRA=1
При выключении PWM ничего не меняется. Прямо не знаю, что и делать. Схема уже собрана. Так сказать последний штрих остался. А тут такие вилы.
12.06.2011, 07:58
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 75 раз(а) в 43 сообщении(ях)
Re: PIC18F43K20, PORTD пьет мою кровь
Выдержка из даташита
PORTD can also be configured as an 8-bit wide micro-
processor port (Parallel Slave Port) by setting control
bit, PSPMODE (TRISE‹4›). In this mode, the input
buffers are TTL. See Section 10.6 “Parallel Slave
Port” for additional information on the Parallel Slave
Port (PSP).
Note: When the enhanced PWM mode is used
with either dual or quad outputs, the PSP
functions of PORTD are automatically
disabled.
Т.Е. у вас включен альтернативный режим порта, какой разбирайтесь. (:
Чудес не бывает.
Разработка электроники на заказ, написание ПО для ПК и МК.Обращайтесь в личку.
Последний раз редактировалось mobil2005; 12.06.2011 в 08:00.
12.06.2011, 13:55
Сказал спасибо: 113
Хорош... ответ...
2 Easyrider83
Никаких заморочек там нет... кроме...
10.8 Port Slew Rate Control
SLRCON: SLEW RATE CONTROL REGISTER
DS41303E-page 136
12.06.2011, 14:01
Сообщение от st_1
Хорош... ответ...
2 Easyrider83
DS41303E-page 136
Вот я тоже про этот регистр думал. Но кажется мне, дело не в нем. Сейчас попробую.
Записал нолик в SLRCON. Не помогло. На всякий случай подал ноль в ручную прямо на ножку - остальные цепи работают. У меня там куча смарт-ключей. Все включается. Т.е. сигнал не выходит из контроллера.
Проверил код - запись в TRISD=0 PORTD=0xFF
Все пины порта D стали единичками, кроме 0,1 и 2.
Последний раз редактировалось Easyrider83; 12.06.2011 в 14:11.
12.06.2011, 14:28
Сказал спасибо: 113
У вашего ПЫХВАСИКА... несварение желудка...
Скормите процу код на АСМе... для пробы...
P.S: У меня такой проц сейчас на столе фокстрот танцует... ноги не заплетаются...
12.06.2011, 14:43
Камень новый. Замена имеется, но выпаивать тяжко - плата уже покрыта лаком. А зачем асм?
CLRF TRISD+0
MOVLW 255
MOVWF PORTD+0
12.06.2011, 15:22
Заменил контроллер. Все заработало. Всем спасибо.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:30.
