PIC18F43K20, PORTD пьет мою кровь
Непрочитано 12.06.2011, 02:14
По умолчанию PIC18F43K20, PORTD пьет мою кровь
Уважаемые господа, помогите понять причину. На вышеобозначенном микроконтроллере не желает работать порт Д на вывод. В протеусе все работает, а в реальной модели на выходе висит нолик и меняться ни на что не желает. Конкретно, пины Д0 и Д1.
Вот инициализация всего, что может на него влиять.
ansel=0
anselh=0
trisd=0
t2con=%11111111
ccp1con=%00001100
pstrcon.STRA=1
При выключении PWM ничего не меняется. Прямо не знаю, что и делать. Схема уже собрана. Так сказать последний штрих остался. А тут такие вилы.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 12.06.2011, 07:58
mobil2005
Аватар для mobil2005
Сказали Спасибо 75 раз(а) в 43 сообщении(ях)
mobil2005 на пути к лучшему
По умолчанию Re: PIC18F43K20, PORTD пьет мою кровь
Выдержка из даташита
PORTD can also be configured as an 8-bit wide micro-
processor port (Parallel Slave Port) by setting control
bit, PSPMODE (TRISE‹4›). In this mode, the input
buffers are TTL. See Section 10.6 “Parallel Slave
Port” for additional information on the Parallel Slave
Port (PSP).
Note: When the enhanced PWM mode is used
with either dual or quad outputs, the PSP
functions of PORTD are automatically
disabled.
Т.Е. у вас включен альтернативный режим порта, какой разбирайтесь. (:
Чудес не бывает.
Разработка электроники на заказ, написание ПО для ПК и МК.Обращайтесь в личку.
Последний раз редактировалось mobil2005; 12.06.2011 в 08:00.
mobil2005 вне форума
Непрочитано 12.06.2011, 13:55
st_1
Сказал спасибо: 113
st_1 на пути к лучшему
Хорош... ответ...
2 Easyrider83
Никаких заморочек там нет... кроме...
10.8 Port Slew Rate Control
SLRCON: SLEW RATE CONTROL REGISTER
DS41303E-page 136
st_1 вне форума
Непрочитано 12.06.2011, 14:01
Хорош... ответ...
2 Easyrider83
DS41303E-page 136
Вот я тоже про этот регистр думал. Но кажется мне, дело не в нем. Сейчас попробую.
Записал нолик в SLRCON. Не помогло. На всякий случай подал ноль в ручную прямо на ножку - остальные цепи работают. У меня там куча смарт-ключей. Все включается. Т.е. сигнал не выходит из контроллера.
Проверил код - запись в TRISD=0 PORTD=0xFF
Все пины порта D стали единичками, кроме 0,1 и 2.
Последний раз редактировалось Easyrider83; 12.06.2011 в 14:11.
Непрочитано 12.06.2011, 14:28
st_1
Сказал спасибо: 113
У вашего ПЫХВАСИКА... несварение желудка...
Скормите процу код на АСМе... для пробы...
P.S: У меня такой проц сейчас на столе фокстрот танцует... ноги не заплетаются...
st_1 вне форума
Непрочитано 12.06.2011, 14:43
Камень новый. Замена имеется, но выпаивать тяжко - плата уже покрыта лаком. А зачем асм?
CLRF TRISD+0
MOVLW 255
MOVWF PORTD+0
Непрочитано 12.06.2011, 15:22
Заменил контроллер. Все заработало. Всем спасибо.
7 - сегментный дисплей - подключаем к ATmega8... PAVEL315 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 46 04.01.2008 17:29
Часовой пояс GMT +4, время: 07:22.
