Сообщение от SergeBS
Так. Начинаем наводить порядок.
1. Спиральная антенна - это диапазонная антенна бегущей волны, излучающая (принимающая) электромагнитные волны с эллиптической или круговой поляризацией волн. ДИАПАЗОННАЯ.
Поэтому со всякими вибраторами ее сравнивать нельзя. В силу другой поляризации излучения, широкополосности и т.п.
Основой для определения коэффициента усиления любой антенны является её сравнение с некоторым эталоном. В качестве указанного эталона используется сферический или изотропный излучатель, однако на практике широко используют полуволновый вибратор, другое название которого - диполь.
Круговая поляризация заключается в том, что вектор электрического поля, при движении вдоль распостранения электромагнитной волны, описывает круг или эллипс. Очевидно, что излучение с данным видом поляризации может быть с успехом принято как на антенны с горизонтальной, так и на антенны с вертикальной поляризацией, т.о. сравнение спиральных антенн с прочими видами антенн возможно.
Действительно, спиральная антенна является диапазонной антенной, т.е. антенной диаграмма направлинности которой, входное сопротивление и другие параметры, меняются в допустимых пределах в широком диапазоне частот без каких-либо перестроек. Этот факт заставляет производителей, использующих подобные антенны, принимать меры к их согласованию с передающим трактом. Однако, диапазонные антенны не ограничиваются спиральными антеннами, к указанной группе можно отнести, например, диполь Найденко.
2. Полуволновой вибратор - дичь. Таких не бывает, поскольку они не излучают. Для излучения - нужно запитать оба конца такой линии, но это уже не называется вибратором.
А пресловутая телеантенна длиной в 1/2 волны имеет разрез в районе середины. Кратко ее называют полуволновой вибратор, но полное название - полуволновой РАЗРЕЗНОЙ вибратор. Т.е. там 2 вибратора примерно в 1/4 волны.
Полуволновый вибратор, другое название которого диполь, разделен в своей геометрической середине, к двум возникшим полюсам и подключается питающая линия. Несмотря на указанное разделение, длинна антенны всегда указывается суммарной.
В описанной Вами ТВ антенне действительно используется разрезной полуволновый вибратор. Не смотря на это, как и в случае с диполем, этот вибратор один. Однако, и это следует отметить, на расстоянии 1/4 длинны волны у описанного Вами полуволнового разрезного вибратора, находится точка с нулевым потенциалом, что с успехом используется, например, для неизолированного крепления вибратора к траверсе.
С уважением, Алексей.
