программирование пик контроллеров
Непрочитано 13.10.2004, 13:51
mitsurugi
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию программирование пик контроллеров
Народ помогите пжалста!
Каким образом программировать pic controller для выполнения анимационных, светодинамических эффектов? Для наружной рекламы.
Говорят есть програмка такая, где взять (купить)?
Непрочитано 13.10.2004, 17:32
nml
Аватар для nml
Сказал спасибо: 2,016
nml на пути к лучшему
По умолчанию Re: программирование пик контроллеров
Сообщение от mitsurugi
Ну, например, у меня есть давно написанная программа для 16F873, один пин управляющий (потенц, 2 кнопки) остальные - на светодиоды (нагрузка - на ваше усмотрение). Регулировка скорости, куча режимов, даже есть плавное загорание-гашение (ШИМом)
Три года на елке висит
nml вне форума
Непрочитано 16.10.2004, 13:05
mitsurugi
Гость
Сообщений: n/a
Как самому сделать программатор и как запрограммировать контроллер? Что для этого нужно? Если возможно хорошо бы принципиальную схему.
Непрочитано 16.10.2004, 18:10
nml
Аватар для nml
Я делал когда-то сам себе программатор под этот 16F873, но, думаю, лучше поискать в инете что-нибудь поуниверсальнее...
Схему попробую найти. Если забуду - пинайте в мыло.
nml вне форума
Непрочитано 19.10.2004, 09:22
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 734
DK на пути к лучшему
А поиском не пробовал пользоваться на этом сайте? В каталоге схем.
https://kazus.run/modules.php?name=Catalog
DK вне форума
Непрочитано 28.02.2006, 17:13
Диман
Гость
Сообщений: n/a
програмтор для 16f на mp3vkarmane.nm.ru Он от USB шъёт ....... с предвариловкой от LPT крайне просто ....
Непрочитано 14.03.2006, 23:21
Luzkov
Сказал спасибо: 14
Luzkov на пути к лучшему
http://programators.com.ua/download.html
http://se-ed.net/mpu51/eprom/eprom.html#ASD29Fxxxx
Собрал и работает. Суперштука хотя поял месяц.
Luzkov вне форума
Графическое программирование контроллеров. U9 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 92 15.01.2011 15:01
КОМП+ПИК Gladkih Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 12 12.02.2009 21:25
ПИК меняет частоту тактирования Popeye Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 28.03.2008 12:11
Алгоритм билдер для ПИК контроллеров. Gladkih Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 24.02.2007 18:41
Нужно прошить пик контроллер (PIC 16F873) electrician Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 23.08.2006 08:16
Часовой пояс GMT +4, время: 17:10.
