Помогите выбрать С компилятор для PIC16 Enh core
Непрочитано 08.06.2011, 12:20
ish0
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 20 сообщении(ях)
ish0 на пути к лучшему
По умолчанию Помогите выбрать С компилятор для PIC16 Enh core
Давно на ПИКах ничего не делал, но сейчас заинтересовался МК с улучшеным 8-ми битным ядром. Попробовал написать на С в среде mikroe C PRO v4.60 небольшую демо программку, она легко завелась на 16F1936. Попробовал расширить функционал демки, с использованием новых ассемблерных инструкций чипа, и нарвался на несколько неприятных багов во встроенном ассемблере.
Например, мне не удалось использовать инструкцию косвенной адресации с константным смешением
MOVIW 7 [INDF0]
причем таже косвенная адресация с пре- или пост- инкрементом или декрементом компилируется успешно. Плюс к этому, встроенный ассемблер отказался вычислить выражение , содержащие несколько арифметических действий с константами (преобразовать сегментированный адрес переменной в адрес в непрерывной памяти). Так как нормальной документации на встроенный ассемблер в mikroe нет и скорее всего не будет, а есть необходимость писать ассемберные вставки, то может кто-нибудь посоветует другой компилятор с поддержкой MPASM'a или компилятор с нормально документированным встроенным ассемблером, поддерживающим PIC16 Enhanced core ?
ish0 вне форума
Непрочитано 08.06.2011, 17:21
mobil2005
Аватар для mobil2005
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 75 раз(а) в 43 сообщении(ях)
mobil2005 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите выбрать С компилятор для PIC16 Enh core
PICC HI-TECH
Разработка электроники на заказ, написание ПО для ПК и МК.Обращайтесь в личку.
mobil2005 вне форума
Непрочитано 08.06.2011, 17:29
st_1
Сказал спасибо: 113
st_1 на пути к лучшему
Сообщение от ish0 Посмотреть сообщение
Бросьте каку...
Нет ничего нормального под эти камни...
st_1 вне форума
Сказали "Спасибо" st_1
realid (08.06.2011)
Непрочитано 08.06.2011, 17:30
st_1
Сказал спасибо: 113
Сообщение от mobil2005 Посмотреть сообщение
PICC HI-TECH
Угу... желательно PRO... из последних...
st_1 вне форума
Непрочитано 08.06.2011, 17:56
mobil2005
Сказал спасибо: 12
Плохо Re: Помогите выбрать С компилятор для PIC16 Enh core
Сообщение от st_1 Посмотреть сообщение
Бросьте каку...
Пошел холиварчик...
Непрочитано 08.06.2011, 18:12
st_1
Сказал спасибо: 113
Пошел холиварчик...
Есть что сказать... или просто так???
st_1 вне форума
Непрочитано 09.06.2011, 11:43
ish0
Сказал спасибо: 14
Поставил HT-PICC C compiler, решил изучить доку. Открыл user_manual и удивился увиденному: в панели навигации Акробата 7.0 названия разделов и подразделы прячутся в пунктах 3-го уровня вложенности. Это фича такая? или глюк Акробата 7?
ish0 вне форума
Непрочитано 14.06.2011, 02:33
roxfan
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 17 сообщении(ях)
roxfan на пути к лучшему
Криво сгенерённый ПДФ.
roxfan вне форума
Непрочитано 14.06.2011, 03:50
Picman
Сказал спасибо: 111
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Picman на пути к лучшему
HTPICC 9.81 manual нормально открывается в PDF-XChange Viewer.
Picman вне форума
Помогите выбрать МК для управления BLDC code-by Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 07.06.2010 18:23
помогите с компилятором для PIC16 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 20.10.2005 15:55
Часовой пояс GMT +4, время: 02:03.
