Tiny 25,45,85 - инверсный шим
Непрочитано 08.06.2007, 08:00
smg123
Сказал спасибо: 14
smg123 на пути к лучшему
По умолчанию Tiny 25,45,85 - инверсный шим
Не могу получить одновременно прямой и инверсный сигналы ШИМа на Tiny25. Таймер1, инверсного выхода
OC1A (5pin) - нет, прямой есть (pin6). Пробовал и в нормальном режиме и в быстром. В каком регистре и что надо прописать?
smg123 вне форума
Непрочитано 09.06.2007, 11:46
smg123
Сказал спасибо: 14
Что-никто не работал с Tiny 25(45,85)?
Некому подсказать?
smg123 вне форума
Непрочитано 09.06.2007, 13:06
nml
Аватар для nml
Сказал спасибо: 2,016
nml на пути к лучшему
По умолчанию Re: Tiny 25,45,85 - инверсный шим
Сообщение от smg123
Именно с этими не работал, и даташита под рукой нету. Но рискну предположить, что надо просто 5 пин объявить как выход. Вообще-то большинство альтернативных пинов настраиваются автоматом при пуске соотв. девайса, но тут их (пинов) не один.
Буду на работе - гляну в даташите.
nml вне форума
Непрочитано 09.06.2007, 13:59
smg123
Сказал спасибо: 14
Сообщение от nml
Сообщение от smg123
Назначал все пины на выход - не получается.
Придется прочитать даташит от корки до корки.
"Atmel заботится о нас!" Но если появятся идеи - сообщите, плиз.
smg123 вне форума
Непрочитано 09.06.2007, 17:05
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
Попробуйте мастер кода CVAVR. и
http://avr123.nm.ru/z8.htm
avr123-nm-ru вне форума
Непрочитано 11.06.2007, 21:54
smg123
Сказал спасибо: 14
Сообщение от avr123-nm-ru
Попробовал - тоже неполучается.
Вобще-то я разрабатываю свои поделки в AlgorithmBuilder, но то, что делает мастер кода CVAVR - понятно и я переношу в АВ. В симуляторе АВ инверсного выхода тоже нет. Возможно это бока АВ.
Реального чипа пока нет. Проверить в железе пока нет возможности. С Протеусом не знаком.
Задача вкратце состоит в том, чтобы получить парафазные выходы ШИМ. По даташиту вычитал, что инверсный выход работает только в режиме быстрого ШИМ.
smg123 вне форума
UART в Tiny Superki Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 30.12.2008 11:44
Частотометр на AVR (Tiny) с авто-диапазоном Gobsek Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 30.11.2007 19:25
Tiny 15L & CodeVision Beduin Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 24.08.2007 09:23
SMS и TINY dosikus Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 23 18.12.2006 10:58
High Voltage Serial Programming (AVR, tiny) anonymouz Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 18.08.2006 07:43
Часовой пояс GMT +4, время: 08:07.
