UART в Tiny
Непрочитано 29.12.2008, 20:54
Superki
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Superki на пути к лучшему
По умолчанию UART в Tiny
Здравствуйте! Меня интересует такой вопрос: необходимо передать данные по интерфейсу Rs-232 от контроллера Tiny 25... Как я понимаю, там нет аппаратого интерфейса UART, можно его реализовать программно...
Ни разу с таким не сталкивался, подскажите логику, как все это делается, может есть уже готовые библиотеки или еще чего?
Пишу на C, Code Vision AVR...
Superki вне форума
Непрочитано 30.12.2008, 11:44
Vov123
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Vov123 на пути к лучшему
Если не хотите использовать с проц аппаратным UART-ом,используйте интерфейс USI.Как это сделать написано,правда на английском,в апноуте "AVR307: Half Duplex UART Using the USI Module" на Атмеловском сайте.Там конкретный пример для tiny26/
Vov123 вне форума
Проблемы с приемом данных через UART Tiny 2313 SoapMaker Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 08.04.2008 10:35
Частотометр на AVR (Tiny) с авто-диапазоном Gobsek Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 30.11.2007 19:25
Tiny 15L & CodeVision Beduin Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 24.08.2007 09:23
Tiny 25,45,85 - инверсный шим smg123 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 11.06.2007 21:54
SMS и TINY dosikus Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 23 18.12.2006 10:58
Часовой пояс GMT +4, время: 07:59.
