Код с WinAvr в CodeVisionAvr
Непрочитано 06.06.2011, 10:21
Max_N
Max_N на пути к лучшему
По умолчанию Код с WinAvr в CodeVisionAvr
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как правильно переделать строчку для CodeVisionAvr с WinAvr?
column_ptr[i] = pgm_read_byte(&(S_box[ column_ptr[i] ]));
flash const byte S_box[256] и column_ptr[i] тоже byte.
Max_N вне форума
Непрочитано 06.06.2011, 10:31
kison
kison на пути к лучшему
По умолчанию Re: Код с WinAvr в CodeVisionAvr
column_ptr[i] = S_box[column_ptr[i]];
kison вне форума
Сказали "Спасибо" kison
Max_N (07.06.2011)
Непрочитано 06.06.2011, 12:57
Max_N
Сообщение от kison Посмотреть сообщение
Я так пробовал работает, но (может глупый вопрос), а как на счет символа "&"?
Пробовал с ним - выдается ошибка
Max_N вне форума
Непрочитано 06.06.2011, 19:41
kison
Сообщение от Max_N Посмотреть сообщение
Потому что он не нужен. Это взятие адреса. Вам нужна сама переменная, а не ее адрес.
kison вне форума
Непрочитано 07.06.2011, 01:18
Max_N
Спасибо за помощь!!!!
Max_N вне форума
Подниму тему WinAVR vs IAR oleg110592 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 24.10.2015 14:06
Глюки WinAVR KBH-I Коллекция глюков 19 07.06.2011 01:16
WinAVR в вопросах и ответах avr123-nm-ru Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 02.03.2009 14:03
Задание массива во Flash AVR на Си в AVRStudio + WinAVR zelen536 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 14 07.09.2007 10:45
Часовой пояс GMT +4, время: 05:07.
