Драйвер для светодиода на контроллере
05.06.2011, 17:43
Совсем недавно увидел плату, в которой функции драйвера светодиода были реализованы на простеньком PIC контроллере (цена 30р), транзисторе, мосфете и нескольких резисторах. Рабочий ток был около 200мА при напряжении 30В. Удивило то, что на схеме не было дросселя. Мучают меня сомнения, что там использовано что то подобное, хотя не уверен. Не нашел ничего по данному вопросу. Прошу совета. Уж сильно мне схема понравилась.
05.06.2011, 20:38
Re: Драйвер для светодиода на контроллере
Чудес не бывает, без дросселя будет перегруз полевика и диод - уменьшатся их ресурс и уменьшится КПД
06.06.2011, 13:32
Вот как то так это выглядит. Не уверен что правильно прорисовал верхний каскад транзисторов. Может кто нибудь прояснить как работает эта схема. Суммарное падение на светодиодах примерно 186В. Верхний каскад выполнят роль линейного стабилизатора тока, нижний - просто силовой ключ. Верно ли это?
06.06.2011, 15:51
Это никакой не импульсник, обычный линейный стабилизатор, излишнее тепло выделяется на VT1. Нижний полевик выполняет роль выключателя и диммера, уменьшая яркость от номинальной (при полностью открытом нижнем полевике) до нуля.
06.06.2011, 17:06
lumen_xp,
верхняя "сладкая парочка" - источник тока (ошибка на схеме - база VT3 к истоку VT1 и R3, коллектор - на затвор VT1). R3 определяет ток ч/з диоды.
можно убрать один мощный полевик - дешевле будет
Часовой пояс GMT +4, время: 17:03.
