Длина проводников при использовании SPI
Непрочитано 04.06.2011, 13:05
realkeeper
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 13 сообщении(ях)
realkeeper на пути к лучшему
По умолчанию Длина проводников при использовании SPI
Возникла необходимость разместить модули устройства в разные корпуса, в зависимости от функциональности 1 главный модуль где находится МК и 1-5 дополнительных модулей.
Модули общаются с МК по SPI шине, поэтому возникает вопрос - если растояние между блоками не более 50 см и все они будут присоеденены к главному блоку (звезда) с помощью экранированного кабеля - будет ли в данном случае обеспечиваться нормальная работа шины SPI ?
Если кто то сталкивался с чем то подобным был бы очень благодарен за коментарии по данному вопросу.
realkeeper вне форума
Непрочитано 04.06.2011, 13:40
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 175
realid на пути к лучшему
По умолчанию Re: длинна проводников при использовании SPI
Вообще SPI внутриплатный интерфейс.
На небольшой скорости думаю прокатит.
Как-то давно делал для эксперимента, тоже около 50 см был шлейф. Не экранированный просто куча проводов скрученных. Работало, но ставил pull-down резисторы.
realid вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо realid за это сообщение:
leoblp (06.06.2011), realkeeper (04.06.2011)
Непрочитано 04.06.2011, 13:57
realkeeper
Сказал спасибо: 20
большая скорость не нужна - там раз в 1 сек опрос датчиков
резисторы ставить возле каждого внешнего блока ? и номиналы какие ?
Непрочитано 04.06.2011, 18:37
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: Длина проводников при использовании SPI
Если скорость ниже 1...5 кбит - вообще ничего ставить не нужно. Защиту только если надо
niXto вне форума
Сказали "Спасибо" niXto
Непрочитано 04.06.2011, 19:36
realkeeper
Сказал спасибо: 20
тоесть резюмирую вышесказанное - если длинна около 50 см и скорости до 5кбит обычный экранированный кабель с витой парой внутри - позволит работать долго и счастливо
опробую на реальной железке в ближайшее время - отпишу про устойчивость\надежность
Последний раз редактировалось realkeeper; 04.06.2011 в 19:39.
Сказали "Спасибо" realkeeper
leoblp (06.06.2011)
Непрочитано 04.06.2011, 19:51
Alexeink
Сказали Спасибо 107 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Alexeink на пути к лучшему
Как-то раз делал для своего друга на AVR+ Cypress (USB) небольшой регистратор 4-х температурных цифровых датчиков (SPI) и датчика давления для лабораторных нужд. Так вот - сначала прицепил все 4 датчика звездой, длина проводов была сантиметров по 40 как раз (без экранирования, витая пара). Часть датчиков опрашивались корректно, часть - не опрашивались вообще. Разнес все 4 датчика на разные порты (эмулировал SPI обычными портами ВВОДА/ВЫВОДА) - работало нормально.
Alexeink вне форума
Сказали "Спасибо" Alexeink
leoblp (06.06.2011)
Непрочитано 04.06.2011, 20:07
niXto
Аватар для niXto
У меня по комнате от часов на стене до термодатчика TMP275 за окном метров 5 обычного шлейфа (типа компьютерного ИДЕ-шлейфа). Все работает несколько лет. Что я делаю не так?
niXto вне форума
Непрочитано 04.06.2011, 22:06
realkeeper
Сказал спасибо: 20
вобщем сделают на неделе платы - напаяют думаю комплекта 4-5 этой системы - я ее в лаборатории разложу соединю и на 2-3 дня тест запущу - потом отчитаюсь что и как прошло
Непрочитано 04.06.2011, 22:53
niXto
Аватар для niXto
Если модули с мозгом - предусмотрите аппаратное исправление ошибок или хотя бы контрольную сумму с подтверждением. Тогда ваше устройство вообще всегда будет работать
niXto вне форума
Непрочитано 04.06.2011, 23:06
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 175
Сообщение от realkeeper Посмотреть сообщение
Я имел ввиду скорость передачи. У приемника и ставил. Номинал не скажу, не помню давно было. Но скорость передачи была мегабитная, какая опять же не помню. Но без резисторов не работало.
А так вам уже сказали, сделайте обязательно контроль целостности передаваемых данных.
realid вне форума
Сказали "Спасибо" realid
leoblp (06.06.2011)
Бортовой комп (почти) теперь и у меня (+) kd_Rash Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 79 11.08.2011 14:23
Микроконтроллер и управление асинхронным двигателем shum_inc Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 144 07.09.2010 14:09
Чем заменить ЦАП TLV5618A при использовании ATmega64? kvvrullezz Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 26.04.2007 06:12
Часовой пояс GMT +4, время: 10:35.
