Кто знает существует ли программа для разиновки изображения
Непрочитано 04.06.2007, 16:17
TOP-21
TOP-21 на пути к лучшему
По умолчанию Кто знает существует ли программа для разиновки изображения
Помогите найть программу которая бы разчерчивала любое изображение по квадратикам и определяла цвет в нём. Затем давала определённую номерацию по цветам. Иначе говоря создавать схемы для вышивания крестиком.
TOP-21 вне форума
Непрочитано 10.06.2007, 17:14
falkonist
falkonist на пути к лучшему
Главный вопрос - это нужно "для себя, любимой(ого)", в ручном режиме, или для выдачи кода для последующего "автоматического" вышивания? Если в первом режиме - берете любой достаточно продвинутый графический редактор, например, Photoshop, затем резко снижаете разрешение (пикселов на единицу измерения - см/дюйм). Получаете рисунок с большИми квадратиками. Далее - сохраняете в формате GIF с небольшим количеством цветов (16...32). Печатаете на цветном принтере в таким увеличением, насколько уменьшили исходный рисунок. В итоге получаете то, что Вам нужно. Ниже приведены два рисунка - один в формате jpeg, второй - gif с разрешением 32 цвета (цвета ниток мулине).
Скопируйте на свой компьютер, но смотрите при большом разрешении в программе-смотрелке. "И будет Вам счастье!" Чего и от себя желаю!
Как быть во втором варианте - не знаю...
falkonist вне форума
Непрочитано 10.06.2007, 18:05
TOP-21
Конечно спасибо за совет, но в этом способе мнего недачётов и цвета нечётки и разлиновка отсутствует. А также говорят что прога существует и мне хотелосьбы её найти.
TOP-21 вне форума
Непрочитано 14.06.2007, 00:16
falkonist
Ладно. Берем рисунок в FotoCanvas (редактор ACDSee) и увеличиваем количество пикселей, например, в 10 раз. Что из этого получилось - привожу ниже. Разлиновать полученный рисунок на 50 х 46 клеточек, в принципе, можно и вручную, но по-моему, спокойно можно переносить на канву.
Непрочитано 14.06.2007, 17:03
TOP-21
И сново благодарю за совет, и опять существуют НО.
Во-первых представь что будет видно на вышитой картине, это не картина, а простой набор цветов. Это видна даже на на том рисунке который ты приложил.
Во-вторых это можно проделать только с маленькими картинками, а мне нужно сделать так фото, но даже если и получится распечатать не реально размеры громадны, а по кускам не выгодно. И ещё раз спосибо за совет.
TOP-21 вне форума
Непрочитано 14.06.2007, 22:49
falkonist
Кстати, я обработал первый рисунок предыдущего поста, исключительно как пример (пока он был маленьким - все было видно , не так ли?). Все зависит от размеров "крестиков" и количества квадратиков, на которые разбивается рисунок. Просто я не хотел засорять форум большими картинками, т.к. вопрос нетематический.
Непрочитано 14.06.2007, 23:36
worldmasters
Сказал спасибо: 38
worldmasters на пути к лучшему
Сообщение от TOP-21
в принципе такие проги существуют! просто нуно поискать их на определенных ресурсах.
ну если ужо савсем туго то можно написать прогу.
судя по тому что написано получиться не очень громоздко! так что если есть желание то сформулируй конкретно все что программе надо передать (файлы, картинки, указания) и что надо получить на выходе!
а я посмотрю что можно придумать!
worldmasters вне форума
Непрочитано 15.06.2007, 03:19
said_t
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 4 сообщении(ях)
said_t на пути к лучшему
посмотри здесь:
http://onehome.kamasutra.ru/img/dra1.html
http://www.stitcher.ru/order/ordering.htm
said_t вне форума
Непрочитано 15.06.2007, 07:06
electro38
electro38 на пути к лучшему
Могу прислать подборку: 4 проги краткий курс обучения. Всё вместе 47М.
electro38 вне форума
Непрочитано 15.06.2007, 08:37
falkonist
Вот забавно: неделю вопрос оставался без ответа, пока я не попробовал предложить хоть что-то, хоть методом "молотка, зубила и чьей-то матери"... И сразу же появились правильные решения.
Я себя после этого прям-таки зауважал - катализатор обчественного мышления, как-никак!
Кто знает! IZEVS Отвлекитесь, эмбеддеры! 23 19.12.2008 20:29
кто знает v-41 Автоматика и аппаратура связи 6 26.08.2005 05:53
Кто знает программатор для AT45DB642? 011119xx Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 05.07.2005 13:56
Кто знает помогите v-41 Аудиотехника 1 24.05.2005 12:13
Часовой пояс GMT +4, время: 03:41.
