Протокол sony sirc прием и передача
Непрочитано 02.06.2011, 19:50
artyomugr
Аватар для artyomugr
Сказал спасибо: 148
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 30 сообщении(ях)
artyomugr на пути к лучшему
По умолчанию Протокол sony sirc прием и передача
Здравствуйте уважаемые!
Хочу прикрутить к действующему устройству ДУ с выше указаным протоколом. Хочу создать ПДУ и приемник на тиньке 13 (attiny13)
Вот насчет алгоритма передатчика еще куда не шло а вот с приемом команд, я вообще не могу разобраться..... Алгоритм примерно представляю, но как сделать не пойму..
И не уверен в правильности алгоритма отправки команд с пульта...
Алгоритм отправки представляю так:
// прерывание 40000раз в секунду (40кГц) для
// как расчитать эти 40000Гц ?
temp++;
if (temp==2) temp=0;
if (temp==0) LED=OFF;
if (temp==1 && flags==1) LED=ON;
while(1)
if (button==0)
LED=ON;
delay_ns( /*сколько сюда надо вписать для старт бита? */);
flags=0; // сбрасываем флаг чтоб небыло не нужной модуляции
LED=OFF;
flags=1; // ставим флаг чтоб началась модуляция
delay_ns( /*и сколько сюда надо вписать?*/);
// и потом передаем данные
// я не уверен что мой алгоритм будет корректно работать...
Очень интересует как настроить тайминги и как расчитать прерывание на нужную частоту.
Скажите пожалуйста, я в правильном направлении двигаюсь?
Алгоритм будет работать?
С ув. Артем
Последний раз редактировалось artyomugr; 02.06.2011 в 19:53.
artyomugr вне форума
Непрочитано 03.06.2011, 16:54
artyomugr
Сказал спасибо: 148
По умолчанию Re: Протокол sony sirc прием и передача
This program was produced by the
CodeWizardAVR V1.25.8 Standard
Automatic Program Generator
© Copyright 1998-2007 Pavel Haiduc, HP InfoTech s.r.l.
http://www.hpinfotech.com
Project :
Version :
Date    : 02.06.2011
Author  : F4CG
Company : F4CG
Comments:
Chip type           : ATtiny13
Clock frequency     : 1,000000 MHz
Memory model        : Tiny
External SRAM size  : 0
Data Stack size     : 16
#include ‹tiny13.h›
#include ‹delay.h›
#define LED PORTB.0
#define ON 1
#define OFF 0
#define button_power PINB.2
#define infra_red_logic1 { flags=1; LED=ON; delay_us(1200); flags=0; LED=OFF; delay_us(600); }
#define infra_red_logic0 { flags=1; LED=ON; delay_us(600); flags=0; LED=OFF; delay_us(600); }
#define infra_red_start_byte {flags=1;  LED=ON; delay_us(2400); flags=0; LED=OFF; delay_us(600); }
unsigned char mark,flags ,temp =0;
// Timer 0 overflow interrupt service routine
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)
   // Reinitialize Timer 0 value
   TCNT0=0x01;
    // Place your code here
   // flags=1;
  /* temp++;
   if (temp==4)
   temp=0;
   if(temp‹2 || flags==0)
   LED=OFF;
   delay_us(6);
// Declare your global variables here
void main(void)
// Declare your local variables here
// Crystal Oscillator division factor: 1
#pragma optsize-
CLKPR=0x80;
CLKPR=0x00;
#ifdef _OPTIMIZE_SIZE_
#pragma optsize+
#endif
// Input/Output Ports initialization
// Port B initialization
// Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=Out
// State5=T State4=P State3=P State2=P State1=P State0=0
PORTB=0x1E;
DDRB=0x01;
// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: 1000,000 kHz
// Mode: Normal top=FFh
// OC0A output: Disconnected
// OC0B output: Disconnected
TCCR0A=0x00;
TCCR0B=0x03;
TCNT0=0x01;
OCR0A=0x00;
OCR0B=0x00;
// External Interrupt(s) initialization
// INT0: Off
// Interrupt on any change on pins PCINT0-5: Off
GIMSK=0x00;
MCUCR=0x00;
// Timer/Counter 0 Interrupt(s) initialization
TIMSK0=0x02;
// Analog Comparator initialization
// Analog Comparator: Off
ACSR=0x80;
ADCSRB=0x00;
// Global enable interrupts
#asm("sei")
while (1)
         if (button_power==0)
          delay_ms(50);
          mark=1;
         if (mark)
          infra_red_start_byte;
          infra_red_logic0;
          infra_red_logic0;
          infra_red_logic0;
          infra_red_logic0;
          infra_red_logic0;
          infra_red_logic0;
          infra_red_logic0;
          infra_red_logic1;
          infra_red_logic0;
          infra_red_logic0;
          infra_red_logic0;
          infra_red_logic0;
          flags=0;
          mark=0;
В ходе испытаний получился такой код. Все работает в протеусе прекрасно, пока не не модулирую 40кгц через прерывание, что я делаю не правильно?
Я прерывание настроил в 180000Гц в прерывание вставил переменную, и постоянно ее инкрементирую переменная доходит до 4 и обнуляется, таким образом я пытаюсь модулировать 40кгц 1/4 примерно 6мкс импульс и 18мкс ожидание.
Я в отчаянии....
Непрочитано 03.06.2011, 22:44
CodeNameHawk
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 65 раз(а) в 57 сообщении(ях)
CodeNameHawk на пути к лучшему
Как насчет еще и кофе попить в прерывании?
Вы вставили задержку 6 мкс, а прерывания следуют каждые 5.5 мкс.
Сигнал несущей создавайте на таймере, а модуляцию программно.
Делал пульт несущая 36 kHz с заполнением 1/3.
Проц правда другой, но принцип тот же.
// Программа IR пульт
// автор  Marian Kulesza
// email: [email protected]
// http://sites.google.com/site/mariankmh/
// данные для посылки подготавливаются в программе IR то СОМ
// cpu: ATMega16
// speed: 11.0592 mhz
// maxspeed: 16 mhz
// rom: 16384 bytes (0x0000 .. 0x3fff)
// ram: 1024 bytes (0x0060 .. 0x045f)
// eeprom: 512 bytes (0x0000 .. 0x01ff)
#include ‹avr/io.h›
#include ‹avr/interrupt.h›
//#include ‹util/delay.h›
// Generure impulsy 36 kHz z zapolnienijem 1/3
// Kwarc na 11.0592 Mhz
// Podczas przerwania "Timer/Counter0 Compare Match" zwieksza TCNT0, zeby zmniejszyc
// czastota do 36 kHz
volatile unsigned char dziala_taimer1; //==1 taimer dziala, ==0 taimer zakonczyl liczenie
volatile unsigned int Cykl;
volatile unsigned int Dlugosc;
#define Knopka 			PD3
#define Wychod			PB3
#define timer1_stop		(1‹‹CS12)|(1‹‹CS11)|(1‹‹CS10)	//timer1 stop
#define timer1_run		(1‹‹CS12)						//clk/256
#define Ilosc_Impulsow  78
//sony knopka 1
const unsigned int Impuls1[Ilosc_Impulsow] = {32874,24,32796,23,32796,24,32796,23,32797,23,3279  8,22,32796,24,32796,23,32823,22,32798,22,32795,26,  32795,24,32796,1189,32874,23,32797,23,32798,22,327  95,25,32796,23,32797,23,32797,24,32796,23,32825,21  ,32796,23,32797,23,32798,22,32797,1188,32875,23,32  796,24,32796,23,32798,22,32798,22,32796,23,32796,2  4,32796,23,32822,24,32797,23,32796,24,32795,24,327  97,1188};
//78 impulsy Sony knopka1
//{32874,25,32794,26,32794,26,32795,24,32795,25,3279  6,24,32794,26,32794,25,32821,24,32796,24,32794,26,  32795,25,32795,1189,32875,23,32795,25,32796,24,327  94,26,32795,24,32795,24,32797,23,32796,24,32821,25  ,32794,25,32795,25,32796,24,32794,1190,32873,26,32  795,24,32796,24,32796,24,32796,24,32794,26,32795,2  4,32796,24,32819,27,32796,24,32794,26,32794,25,327  95,1190};
//68 Samsung knopka 1 bez powtoru
//{32964,190,32795,69,32796,21,32795,69,32796,22,327  95,21,32793,23,32793,22,32795,21,32794,70,32796,21  ,32795,69,32794,24,32794,21,32795,21,32795,21,3279  5,21,32793,23,32794,21,32794,69,32795,23,32795,20,  32795,22,32795,21,32793,22,32795,69,32795,70,32796  ,21,32795,69,32794,70,32796,69,32795,70,32796,70,3  2796,300};
ISR(TIMER0_COMP_vect) // Timer/Counter0 Compare Match
	// ‹todo: insert your TIMER0_COMP interrupt code here ...›
	TCNT0=227; //Przy OCR0 = 16 i TCNT0=227;
ISR(TIMER1_OVF_vect) // Timer/Counter1 Overflow
	TCCR1B &= ~(timer1_stop);		//Остановить счетчик 1
	dziala_taimer1=0;
void init_zelazo()
	// Clock value: 1382.400 kHz clk/8
	// fast PWM mode
	TCNT0=0x00;
	OCR0 =16;
//	Bedzie generowac wave form z zaplnieniem 1/3 na wywod PB3
//	Wlaczac timer0 tak
//  TCCR0=(0‹‹FOC0)|(1‹‹WGM00)|(1‹‹COM01)|(0‹‹COM00)|(1‹‹WGM01)|(0‹‹CS02)|(1‹‹CS01)|(0‹‹CS00);
//	Podgotiwic taimer, wychod zabroniony, scziot zabroniony
	TCCR0=(0‹‹FOC0)|(1‹‹WGM00)|(0‹‹COM01)|(0‹‹COM00)|(1‹‹WGM01)|(0‹‹CS02)|(0‹‹CS01)|(0‹‹CS00);
	// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
	// Timer/Counter0 Output Compare Match Interrupt Enable
	// Timer/Counter1 Overflow Interrupt Enable
	TIMSK |= (1‹‹OCIE0)|(1‹‹TOIE1);
	PORTB =   0x00;
	DDRB  = (1‹‹Wychod);
	PORTD |=  (1‹‹Knopka);
	DDRD  &= ~(1‹‹Knopka);
	//dla podswietki
	PORTD |= _BV(PD7);	//jedynke na noge, posdswietka wylaczona
	DDRD  |= _BV(PD7);		//pozwolic wychod
	dziala_taimer1=0;
// main
int main()
	//TCCR1B=(1‹‹CS12)|(1‹‹CS10);	// clk/1024
	init_zelazo();
	sei(); // enable interrupts
	// --- main loop ---
	while (1)
		if (bit_is_clear(PIND,Knopka))  //jezeli knopka nacisnieta wypelnic
			for ( Cykl=0; Cykl‹Ilosc_Impulsow; Cykl++ )
				Dlugosc=Impuls1[Cykl];
				if (Dlugosc ›= 32768)	//true, trzeba generowac jedynke
					//kasujemy starszy bit
					Dlugosc -=32769;  //32768 - 1
					//zeby taimer odliczyl potrzebne impulsy
					Dlugosc = 0xFFFF - Dlugosc ;
					TCNT1=Dlugosc;	//liczy od Dlugosc do 0xFFFF
					//zapuskamy timer1
					TCCR1B |= timer1_run; // CLK/256
					dziala_taimer1=1;
					TCNT0 =254;  //sbros w nol taimer0
					//zapuskamy taimer0 i pozwalamy wychod
					while(dziala_taimer1);
					//zatrzymujemy taimer0 i zabraniamy wychod
				else //nol na wychodzie jest sam, ogranicza sie tylko dlugosc
					Dlugosc -= 1;
					//zapuskamy timer1
					dziala_taimer1=1;  //zaraz zapuscim
		}//end if bit is clear
	return 0;
Последний раз редактировалось CodeNameHawk; 03.06.2011 в 22:50.
CodeNameHawk вне форума
Непрочитано 04.06.2011, 00:38
artyomugr
Сказал спасибо: 148
Капец...
Я только начинающий программер, и для меня Ваш код очень сложен...
Уже 8часов бьюсь с передачей команд от ДУ, тестирую уже в железе, ничерта не работает....
Есть подозрение на не соответствие временных интервалов МК передатчика.
команды идут а приемник не принимает, а лежит рядом пульт на ПИКе от него команды срабатывают. Код посылки идентичен ПИК пульту
Вот исходник:
Что в нем не так? Помогите мне пожалуйста...
CodeWizardAVR V1.25.9 Standard
© Copyright 1998-2008 Pavel Haiduc, HP InfoTech s.r.l.
Project :
Version :
Date    : 03.06.2011
Author  : F4CG
Company : F4CG
Comments:
Chip type           : ATmega8
Program type        : Application
Clock frequency     : 8,000000 MHz
Memory model        : Small
Data Stack size     : 256
#include ‹mega8.h›
#include ‹delay.h›
#define LED PORTD.0
#define ON 1
#define OFF 0
#define button_power PIND.1
#define infra_red_logic1 { temp=1;  delay_us(1200); temp=0; delay_us(600); }
#define infra_red_logic0 { temp=1; delay_us(600); temp=0; delay_us(600); }
#define infra_red_start_byte { temp=1; delay_us(2400); temp=0; delay_us(600); }
unsigned char mark,temp =0;
TCNT0=0x64; // настраиваем таймер на 80кГц (80/2=40кГц полный период 1/1)
    if (temp==1)
     LED=~LED;
   else
      LED=OFF;
void main(void)
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTB=0x00;
DDRB=0x00;
// Port C initialization
// Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTC=0x00;
DDRC=0x00;
// Port D initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=Out
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=P State2=P State1=P State0=0
PORTD=0x0E;
DDRD=0x01;
// Clock value: 8000,000 kHz
TCCR0=0x01;
TCNT0=0x64;  //64
// Timer/Counter 1 initialization
// Clock value: Timer 1 Stopped
// Mode: Normal top=FFFFh
// OC1A output: Discon.
// OC1B output: Discon.
// Noise Canceler: Off
// Input Capture on Falling Edge
// Timer 1 Overflow Interrupt: Off
// Input Capture Interrupt: Off
// Compare A Match Interrupt: Off
// Compare B Match Interrupt: Off
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
// Timer/Counter 2 initialization
// Clock value: Timer 2 Stopped
// OC2 output: Disconnected
ASSR=0x00;
TCCR2=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
// INT0: Off
// INT1: Off
MCUCR=0x00;
TIMSK=0x01;
// Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
#asm("sei")
while (1)
          delay_ms(60);
          mark=1;
         if (mark)
          infra_red_logic1;
          infra_red_logic0;
          infra_red_logic0;
          infra_red_logic0;
          infra_red_logic0;
          infra_red_logic0;
          infra_red_logic0;
          infra_red_logic1;
          infra_red_logic0;
          infra_red_logic0;
          infra_red_logic0;
          infra_red_logic0;
          temp=0;
          mark=0;
Последний раз редактировалось artyomugr; 04.06.2011 в 01:33.
Непрочитано 04.06.2011, 00:47
artyomugr
Сказал спасибо: 148
Сообщение от CodeNameHawk Посмотреть сообщение
Вы обратите внимание что в том куске кода прерывание вовсе закомментировано.
То я для тестов вписал задержку.
В общем в протеусе работает мой пульт только без модуляции несущей, с модуляцией не работает, и это понятно почему.
Но в железе никак не работает..... и чтото не разберусь с гребаными фьюзами, по калькулятору заливаю на внутренний 8мГЦ а работает как на внутренний 1мГц шью прямо в CVAVR
Непрочитано 04.06.2011, 01:29
artyomugr
Сказал спасибо: 148
В железе тестирую на меге8 так как отладочная плата есть только на меге8
Чтоб не смущало Вас, то что в начале исходник для тинни13 а теперь под мега8
Схемы бытовой техники _musicant Поиск схем. Делимся схемами 25 24.01.2016 17:01
Высокоскоростная передача и прием в AVR на любой ножке pinco Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 30.07.2008 21:25
Часовой пояс GMT +4, время: 13:11.
