Работа с файлами PNG
02.06.2011, 04:07
[Решено] Помогите разобраться!Есть ли отличие при выводе на экран уже раскодированных дефлэйтом, профильтрованных по заданному закону данных для длин кодов ‹=8 и длин ›? Есть ли отличие в алгоритме декодирования данных с длинами кодов ›8? С длинами ‹ 8 бит файлы png разного типа (0,2,3,4,6) выводятся правильно
Последний раз редактировалось kotbimigot; 10.06.2011 в 18:08.
Причина: решено
02.06.2011, 08:41
Сказал спасибо: 65
Re: Работа с файлами PNG
Сообщение от kotbimigot
Точно уверены в выбранном форуме?
02.06.2011, 15:53
абсолютно
я не с браузерами работаю,а через контроллер картинки пропихнуть собираюсь, во многом уже успешно
02.06.2011, 21:05
Я сознательно пишу на форум AVR. Цель - обработка и вывод png на LCD с помощью пока Меги128 ). Перелопачена куча информации, в том числе всяческие описания с официального сайта,алгоритм Deflate и т.п. На данный момент есть несколько неразрешенных вопросов, хотелось бы получить совет знающих людей.
1 В каких случаях при кодировании данных (и декодировании соответственно) используется выравнивание потока?
2 В одной из статей,где описывается формат, отмечено "В формате PNG v1.0 ‹...›" . Какие сейчас еще существуют версии (известно, что формат оч активно развивается) и в чем между ними различие?
3 Заполнение повторов при заполнении таблицы длин кодов для декодировании данных,сжатых динамическим дефлэйтом, в соответствии с Rfc1951 ведется путем "сopy the previous code", однако при таком заполнении, после расчета количества повторов и начальных кодов и получения таблицы кодов длин, данные из потока не декодируются вообще, да и начальные коды (next_code) вызывают большие сомнения из-за огромного числа повторов (bl_count). В то же время вычитанная из статьи г-на Михальчика "Описание формата сжатия данных Deflate" методика заполнения повторов нулями дает таблицы длин и кодов, по которым данные из потока для относительно небольших файлов различных типов (2,3,4,6), как с динамическим так и со статическим дефлэйтом, успешно декодируются ( с учетом фильтрации). Проблема состоит в том, что декодировать удается все-таки не все файлы - иногда декодируется только одно значение данных из потока, иногда несколько, потом появляется значение, для которого в таблицах нет длины/кода и декодирование невозможно, достаточно часто так происходит после обработки встреченной в потоке команды повтора/смещения (при этом рассчитанные по алгоритму Rfc1951 значения смещений оказываются больше,чем количество обработанных данных, и смещение невозможно) . Подскажите, могут ли алгоритмы декодирования и/или фильтрации быть различными,если да - в каких случаях, в чем еще может быть причина подобной проблемы декодирования?
03.06.2011, 16:46
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 20 сообщении(ях)
если не пугает С - посмотрите на открытыю либу libPNG - в любом дистрибутиве линукса- есть (причем с исходниками). возможно там будет что почерпнуть.
03.06.2011, 17:39
Спасибо!часть вопросов уже решена сегодня с утра на свежую голову) Си не пугает, на нем и пишу
06.06.2011, 09:27
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Может испльзовать BMP? У него ничего не сжато и доступ к данным простой, только вроде снизу вверх. Да и формат простой. И МК раскодировкой занимать не нужно. Прямой поток данных например с флешки на экран. А алгоритмы могут запросто отличаться, хотя вроде как стандарт....
08.06.2011, 23:34
спасибо)
BMP - пройденный этап)
09.06.2011, 04:32
Наверное все таки обратиться на форум к прогерам по графики. Там и про грабли расскажут.
10.06.2011, 18:05
Всем спасибо, любые png выводятся, все вопросы решены
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Напряжённая работа
Roshens |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
8 |
01.09.2010 23:08 |
Часовой пояс GMT +4, время: 13:24.
