MMC в proteus
29.05.2007, 15:48
MMC в proteus
В Proteuse есть модель ММС карточки, пожалуйста , пришлите кто - нибудь образец файла - образа для загрузки ММС, или подскажите как его сделать.
Заранее благодарен, А.Зуйков
А.Зуйков
30.05.2007, 02:04
Сказал спасибо: 3,193
Смотря какой образ нужен.
1) Если писать и читать по секторам, то файл создается сам. В свойствах указывается имя с расширением .MMC и файл появляется в папке проекта. (Его потом в блокноте можно заполнить данными до нужного размера).
2) если нужна файловая система, то образ реальной карточки сохраняется в файл и переименовывается с расширением .MMC. Потом в свойствах компонента указывается этот файл.
Началось все отсюда:
http://www.advdigitaltech.com/products/mmcvsm/index.php
В приложении проект демонстрации работы с ММС для Протеуса. Размер 20 Килобайт.
Прикрепленный файл: 2360884.rar
30.05.2007, 14:16
Сообщение от lsa
Уважаемый LSA!
Огромное спасибо!!! Если сможете, просветите, пожалуйста, что есть "образ реальной карточки"? Каким образом он сохраняется в файл?
С уважением А.Зуйков
А.Зуйков
30.05.2007, 14:47
Форматируется реальная карточка в файловую систему FAT16 (просто большие современные норовят разметится как FAT32).
Потом на нее переносят необходимые файлы и папки.
Когда карточка с данными будет готова запускаем WinHEX
http://www.x-ways.net/
Выбираем действие "ФАЙЛ/Сохранить образ диска"
см. рисунок
Сохраняем образ в файл.
Переименовываем в хххххх.MMC
Теперь в этом образе ММС хранится вся разметка диска и данные.
Подключаем к проекту Протеуса этот файл.
Все. Теперь нужна Мега128 и прошивка способная работать с FAT16 на ММС карточке...
30.05.2007, 15:04
LSA! Огромное спасибо за терпение и ответы по-существу. Пока все понял. Еще раз СПАСИБО!!!
А.Зуйков
03.06.2007, 13:34
А пример на AVR работы с ммс карточкой есть у кого то?
03.06.2007, 15:11
Сообщение от dimonbest
Вот прикольная вещь.
Набросал на обычную дискету 1,44МВ (FAT12) несколько файлов.
Сделал из нее образ (по вышеописанному алгоритму).
В проекте на мега128 подключил карточку ММС с образом DriveA.mmc
Прошивка из примера на бейсике от БАСКОМ.
Получилась АВР-ДОС.
Поддерживаются несколько десятков команд
(На картинке видно dir и filelen)
Файл проекта с образом DriveA.mmc в архиве 60 Килобайт.
Прикрепленный файл: 7519263.rar
03.06.2007, 15:21
За это спасибки, только в предыдущем сообщении забыл написать  чтоб на Си было написано...
03.06.2007, 15:41
Ага! Щас возьму и перепишу на С...
40000 строк исходника...
03.06.2007, 15:44
Переписывать не надо  может кто то писал на Си под ММС и поделится...
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
MikroC MMC
DDimon |
43 |
07.05.2009 22:11 |
проблема с MMC картой при моделировании в proteus
nkment |
1 |
24.03.2009 10:22 |
Proteus & Virtual MMC/SD
sns13 |
15 |
01.04.2008 16:21 |
помогите с MMC
chain |
2 |
06.07.2006 15:45 |
PIC+MMC ?
Литий |
3 |
28.07.2003 00:16 |
Часовой пояс GMT +4, время: 11:38.
