Byte Blaster
Непрочитано 27.05.2007, 16:29
richitaksa
richitaksa на пути к лучшему
По умолчанию Byte Blaster
Самодельный Byte Blaster справно работал на старой машине.На новой не хочет.Пробовал на двух ПК. ОС - Win.XP.
Пишет,что устройство неопознанно или не подключено.
Помогите разобраться.
richitaksa вне форума
Непрочитано 27.05.2007, 18:30
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
в CVAVR хорошо работает. скачать - avr123.nm.ru
avr123-nm-ru вне форума
Непрочитано 27.05.2007, 20:23
AndreiVV
Сказал спасибо: 37
AndreiVV на пути к лучшему
попробуйте поменять настройки LPT в Bios-e
AndreiVV вне форума
Непрочитано 27.05.2007, 22:40
ant_
ant_ на пути к лучшему
По умолчанию Re: Byte Blaster
Сообщение от richitaksa
А в какой среде Вы его используете?
ant_ вне форума
Непрочитано 28.05.2007, 01:50
richitaksa
1.В БИОСе менял всё,что можно по LPT-порту - не помогает.
2.Работаю в MAX+10.2 c ПЛИС Altera.
Непрочитано 28.05.2007, 12:19
ant_
Проверьте работоспособность LPT порта, настройки порта в винде - и, если не поможет, то, лучше всего, проверьте сам бластер. Может элементарно проводок отвалился...
ant_ вне форума
Непрочитано 28.05.2007, 15:06
PlehovEvgeniy
PlehovEvgeniy на пути к лучшему
Под XP в большинстве случаев надо ставить WDM драйвер для ByteBlaster.
Выбираешь установка нового оборудования, и выбираешь установку звуковых или игровых устройств, дальше установка драйвера из указанного места,и указываешь путь к maxplus2driverwin2000,что то в этом роде пишу по памяти. Ну дальше думаю разберешься,в нете кстати по этой теме что то было от туда все и узнал.
PlehovEvgeniy вне форума
Непрочитано 29.05.2007, 13:49
mike7815
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 55 сообщении(ях)
mike7815 на пути к лучшему
C XP так и не заработал - с бубном плясал, драйвера ставил - результата ноль. Пришлось спецально две системы поставить для души и для программирования
mike7815 вне форума
Непрочитано 29.05.2007, 14:23
richitaksa
1.Что-то не получается.Там много игровых портов.
2.Если драйвер под Win.2000,то с какой стати порт будет работать в Win.XP?
3.Где можно прочитать поподробнее?
Непрочитано 29.05.2007, 19:29
PlehovEvgeniy
Напишу пошагово, более подробно. Установка оборудования, жмешь ДАЛЕЕ, выбираешь устройство уже подключено, жмешь ДАЛЕЕ, в появившемся окне прокручиваешь список и в самом низу выбираешь Добавление нового устройства, ДАЛЕЕ, установка в ручную, выбираешь пункт звуковые,видео и игровые устройства, ДАЛЕЕ, установить с диска, и указываешь путь к папке WIN2000, насчет совместимости не парься, это ведь NT, работать будет! Я по такой методике все делаю и у меня идет, и сотрудников идет.
Как прошивать при помощи Byte Blaster? Andbiz Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 12 24.06.2008 23:03
Документация на Sound Blaster PCI 128 TigraDV Информация по радиокомпонентам 0 09.05.2008 09:53
Часовой пояс GMT +4, время: 18:02.
