автомагнитола в PC
25.05.2007, 15:15
автомагнитола в PC
Можно-ли вставить автомагнитолу в PC и как это сделать
25.05.2007, 15:48
Сказал спасибо: 75
Впендирить, вкорячить полюбому и питание с динамиками подключить.
Если ноут то только скочем примотать.
25.05.2007, 16:49
Сказал спасибо: 19
Могу посоветовать болгаркой (или рашпилем - как больше нравится) расточить дырку под 5" дисковод. Если корпус позволит. Наверное, лучше взять лежачий корпус с двумя или более 5" дырками - чтобы по высоте не подгонять.
25.05.2007, 17:44
Сказал спасибо: 3,193
Главное драйвера родные найти на магнитолку.
Без них загрузка процессора будет очень большой...
25.05.2007, 19:55
Сказал спасибо: 14
Re: автомагнитола в PC
Сообщение от paxa1977
А зачем? Если оцифровывать звук, то давно уже весь звук оцифрован и выложен в И-нет или на развалах у пиратов. Но если именно это, то на компе (звуковухе) есть вход "LINE-IN". А в автомагнитоле - выход "LINE-OUT". Соедини их, и крути. Если хочешь запитать автомагнитолу от компа - там есть 12 В - желтый провод от БП. Общий - чёрный. А На выход магнитолы - сразу колонки из автомобиля. Только мощность прикинь - если выход магнитолы мощный, более 50 Вт, то можно посадить БП компа...
Но тогда получается, что магнитола будет брать только питание из компа, зачем её туда прикручивать?
Получается типа парового двигателя на реактивный самолет. Только для юмора... :P
25.05.2007, 19:56
Хочется более конкретных и подробных ответов что к чему подключать и что куда втыкать ибо чайник полный
25.05.2007, 20:04
Сказал спасибо: 19
Хм. Если серьёзно - то выходы динамиков подключить на резисторы (не знаю точно какие - или с малым сопротивлением и большой мощностью, или с достаточно большим сопротивлением - тогда можно взять маленькие), соединенные с корпусом. Это будет имитация динамиков для магнитолы. Потом подать на делитель (тоже не знаю какой именно - надо экспериментировать) и с делителя - на вход CD AUDIO звуковой карты.
29.05.2007, 08:33
Сказали Спасибо 144 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Посмотри на www.modding.ru . Кажется, там кто-то на эту тему подробно извращался.
29.05.2007, 08:38
Сообщение от TEHb
Боюсь, что не все так просто. Надо смотреть на схему магнитолы. Усилители мощности сейчас практически у всех мостовые, и минусовой провод к автомобильной колонке в реальности ни разу не "массовый". Т.е. объединять минусовые провода от двух каналов (левый, правый) на "массе" материнской платы нельзя. По-хорошему надо вскрывать магнитолу и брать сигнал от входа усилителя мощности.
29.05.2007, 13:45
недумал что так всё печально но всёравно большое спасибо
Часовой пояс GMT +4, время: 11:40.
