Глюк контроллера или компилятора?
Непрочитано 27.05.2011, 14:46
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
кустомер на пути к лучшему
Вопрос Глюк контроллера или компилятора?
PIC16F870
Столкнулся с необъяснимым явлением:
При установке любого из битов порта A в "1" (TRISA=0), бит 4 сбрасывается в ноль.
Вот прошивка, которая зашивалась в контроллер:
:100000000128831685018312103085008516630050
:020010000728BF
:02400E00753FFC
:00000001FF
После запуска бит 4 должен быть 1, а он очень быстро становится 0.
То же самое происходит, если на порту A задать поразрядное OR на любом другом бите.
Кто нибудь сталкивался с таким?
ЗЫ:
плиз не надо вспоминать, что бит 4 имеет открытый коллектор.
Не может хе он из-за этого соединиться с другими разрядами, да еще инверсно.
Не должен,- по крайней мере.
кустомер вне форума
Непрочитано 27.05.2011, 15:11
vsky
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 52 раз(а) в 48 сообщении(ях)
vsky на пути к лучшему
По умолчанию Re: Глюк контроллера или компилятора?
компараторы/АЦП выключены?
vsky вне форума
Непрочитано 27.05.2011, 15:18
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
ADCON1 = 7 ?
В данной прошивке (в целях минимизации кода) - нет.
Но в процессе проверок ставил такую команду - ни на что не повлияла. (Она режим входов задает, а не выходов.)
кустомер вне форума
Непрочитано 27.05.2011, 15:25
vsky
Сказал спасибо: 24
глюк не в контроллере и не в компиляторе.
vsky вне форума
Непрочитано 27.05.2011, 15:36
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
А где? И что нужно сделать, чтобы исправить?
кустомер вне форума
Непрочитано 27.05.2011, 15:53
vsky
Сказал спасибо: 24
посмотрите это
vsky вне форума
Непрочитано 27.05.2011, 16:10
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
"это" в приведенной мною прошивке есть.
кустомер вне форума
Непрочитано 27.05.2011, 16:34
urry
Аватар для urry
urry на пути к лучшему
RMW
чтение - модификация - запись.
Используйте другой регистр, в котором меняйте разряды, а уже его - весь выводите в порт.
warez
urry вне форума
Непрочитано 27.05.2011, 16:43
Yurkin2007
Сказал спасибо: 12
Yurkin2007 на пути к лучшему
Вопрос в том, есть ли внешний подтягивающий резистор на 4 бите ? Если нет, то так и дожно быть. При установке, например, бита 3:
- проц сначала читает весь порт, в том числе и четвёртый бит, который равен нулю при отсутствии резистора,
- потом проц устанавливает бит 3 внутри себя
- и наконец, записывает результат обратно в порт, при этом пишет уже нолик в бит 4, изменяя ранее установленную единичку на ноль
Yurkin2007 вне форума
Сказали "Спасибо" Yurkin2007
кустомер (27.05.2011)
Непрочитано 27.05.2011, 17:09
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
Сообщение от urry Посмотреть сообщение
Да - вот так работает (это я уже обнаружил раньше).
Но тему создал, чтобы разобраться - каким образом оказались связанными разряды?
Сообщение от Yurkin2007 Посмотреть сообщение
Да. Вы по-видимому абсолютно правы!
Резистор есть, но он нагружен на светодиод (вход оптрона). Так что "единица" на выходе - около вольта. (Так сделано, чтобы при коммутации общий потребляемый ток не изменялся сильно. Ради этого и был выбран выход с ОК).
Отключил оптрон - глюк пропал.
Спасибо за разъяснения, тему можно считать завершенной
кустомер вне форума
Водка и как с ней бороться SerjT Отвлекитесь, эмбеддеры! 108 29.09.2009 21:25
Дорога... vo1 Отвлекитесь, эмбеддеры! 41 28.03.2009 09:42
[Решено] Usb->Isa или Lpt->Isa или Pci->Isa ?????? Ggorsh Ремонт оргтехники 6 14.12.2003 00:57
Кто виноват - MPLAB, программатор или прокладка? Paragon Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 28.09.2003 12:18
Часовой пояс GMT +4, время: 16:00.
