DVD проигрователь
Непрочитано 21.05.2007, 08:06
kondr-leonid
kondr-leonid на пути к лучшему
По умолчанию DVD проигрователь
Уважамые господа подскажите пож. DVD SONY DVP-FX1 отсутствует звук. УНЧ работает исправно перед регулятором громкости стоит микросхема планарная на 16ног планарка на ней надписи первая строка 2190 вторая 0004с третья JRC в нете ничего не нашел подскажите чем можно заменить или что это за монстр?? Какой-то предварительный усилитель но что это не знаю.
kondr-leonid вне форума
Непрочитано 21.05.2007, 13:44
ant_
ant_ на пути к лучшему
Если микруха стоит до предусилка, то скорее всего это NJM2190 SRS 3D звуковой процессор. Не знаю, в магазинах ни разу не встречал...
Но можно попробовать пустить звук в обход этой микрухи. Просто не будет SRS.
А, кстати, как Вы выяснили, что дело именно в ней?!
ant_ вне форума
Непрочитано 21.05.2007, 20:00
kondr-leonid
При подаче на вход усилителя (регулятор громкости) сигнал в динамиках есть , питание на этой микрухе какието есть от 4.5в, на выводах микромхемы есть какие-то цифровые сигналы а на выходах полные нули.
цоколевку естественно не знаю потому и не знаю что это за амплитуды на выводах.Все смотрел осцилом). 8O
Непрочитано 22.05.2007, 07:37
ant_
Если сам усилок жив, то, вероятно, дело в этой микрухе. Выкладываю ее описание. Может чем поможет.
Наверное, я бы посоветовал вообще выкинуть ее из схемы, а на плате соединить ее входы с выходами.
Обязательно сообщите, помогло ли сие ухищрение?!
Прикрепленный файл: 189149.pdf
ant_ вне форума
Непрочитано 22.05.2007, 13:29
kondr-leonid
По умолчанию dvd проигрователь.
Все получилось, в обход номер не прошел походу там идет цифра после замены микрухи звук пошел.Спасибо за схемку очеь помогла
Запись на DVD afroditca Информация по радиокомпонентам 30 14.01.2008 17:39
из DVD в DVD-player реально? Altalimir Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 14 17.09.2007 21:21
DVD дубликатор afisha-4s Информация по радиокомпонентам 0 31.07.2007 22:48
Часовой пояс GMT +4, время: 14:35.
