Как решить проблему с управлением АКБ?
26.05.2011, 07:14
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Есть такая схема.
На входе - либо СБ, либо автомобильная сеть.
И в том, и в другом случае надо отключать АКБ от входного тока после зарядки, не отключая потребителей.
Не могу никак придумать, как это сделать - на схеме в квадратике, где вопрос, надо отключать АКБ.
Р-канальный мосфет чего-то плохо встает, разница между истоком и стоком может быть очень мала. Реле не хочется ставить.
26.05.2011, 07:26
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 171 раз(а) в 122 сообщении(ях)
Re: Как решить проблему с управлением АКБ?
А для чего её отключать?
26.05.2011, 08:02
Сказал спасибо: 18
Чтобы прекращать заряд
26.05.2011, 08:10
Сказал спасибо: 15
Чтобы прекратить заряд, нужно снизить напряжение и заряд прекратиться. Скажем если это кислотный аккумулятор, то с 14.4В переключить на 13.6В. И заряд прекратиться и устройство будет продолжать питаться от сети.
А для чего шунтов так много? RS1 на мусорку просится.
Последний раз редактировалось kurilka; 26.05.2011 в 08:17.
26.05.2011, 08:39
Сказал спасибо: 18
Это не полная схема.
Как снизить напряжение, если на входе 14.5В постоянки?
26.05.2011, 08:47
Сказал спасибо: 15
Почему 14.5В?
У тебя повышающий импульсный преобразователь т.е на входе у тебя должно быть не более 10В, чтобы на клеммах аккумулятора получить 14.5В.
Если исходить из этого условия, то ты просто отключаешь ШИМ на Q1 и заряд полностью прекращается. Лучше потдерживать шим на напряжение 13.6В тогда аккумулятор будет в дежурном режиме находиться.
26.05.2011, 08:58
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 126 раз(а) в 78 сообщении(ях)
Сообщение от kurilka
Тогда АБ будет находиться в подзаряде (по науке это называется float charge - плавающий заряд). В UPSах, насколько мне известно, батареи пытаются держать под этим напряжением. Почему пытаются - да потому что они (АБ) с течением времени "разбегаются" по напряжению со всеми вытекающими...
26.05.2011, 10:36
Сказал спасибо: 18
Я писал в топике - на входе от 4 до 8 В когда подключена солнечная батарея, или 14.5В когда заряд от бортовой автомобильной сети.
Мне надо именно разорвать цепь в плюсе АКК - вот не могу придумать как.
26.05.2011, 10:53
Сказал спасибо: 15
Эта схема не подойдёт. Во первых вряд ли ты дросселем преобразуешь 4В в 12В. Во вторых эта схема не способна понижать напряжение т.е если на входе будет 14.5 от сети автомобиля то и на выходе будет минимум 14.5В. Чтобы понизить напряжение нужно ещё один транзистор подключать по в режиме понижающего импульсного стабилизатора. А это коллизии и прочие неприятности. Уж лучше сделать сразу на импульсном трансформаторе. И я не совсем уверен, что шунты по току будут хорошо работать.
А отключать аккумулятор абсолютно лишнее. ИХМО схему нужно переделывать
26.05.2011, 11:12
Сказал спасибо: 18
Именно так - квазипостоянное напряжение и другой алгоритм управления (не ШИМ)
Часовой пояс GMT +4, время: 09:42.
