создание DSIM модели
18.05.2007, 09:37
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Пробую создать тестовую модельку под версию 7 - возвращается ошибка "ProductKey not found". При компиляции под 6-ю версию - все идет на ура.
Использую частный код ILICENCESERVER::authorize(0x3FFFFFF0).
Читал, что процедура авторизации модели изменилась, но рецепта не нашел.
Есть мнения?
Желание поделиться SDK для 7-ой версии приветствуется
(кстати, начиная с этой версии SDK уже "свободно" не распространяется)
18.05.2007, 12:16
Сказал спасибо: 928
SDK вроде перестал быть халявой еще с 6.5 версии.
А так иди к ТЕНЬ .  Он рекрутов лабцентру набирает.
18.05.2007, 14:02
да писал я им...
дело в том, что там "ОЧЕНЬ желателен опыт создания моделей под Proteus"  а как его приобрести, если SDK нет?!
19.05.2007, 11:01
После переписки с Андреем стало все ясно - для того, чтобы разрабатывать модели для лабцентра сначала необходимо купить у них протеус + заказать (не знаю, бесплатно ли) сдк.
В общем, если у кого есть желание - купите систему, приобретите опыт (самостоятельно), а потом они думать будут - взять вас или нет.
Полагаю, после этого инициатива у многих резко возрастет... или нет
20.05.2007, 14:20
Сказал спасибо: 19
Сообщение от um
По-моему это нормальная ситуация. Мы же не ВУЗ и не имеем центра подготовки кадров.
Но мой ответ понят неверно.
Достаточно часто мы предоставляем разработичкам лицензии на Протеус, а также (бесплатно) VSM SDK. Единственная проблема - наличие свободного времени для обучения программистов созданию моделей.
21.05.2007, 17:01
извиняюсь, действительно не так понял. хотя на мой взгляд популяризация продукта очень сильно зависит от номенклатуры моделей.
поэтому непонятно, почему sdk достать нелегко.
21.05.2007, 17:38
Сказал спасибо: 19
Сообщение от um
SDK - это рецепт не только для изготовления моделей под Proteus, но и для разработки собственного симулятора, или улучшения существующего.
Поэтому sdk можно достать, если подписали NDA - соглашение о неразглашении внутренней информации, что в свою очередь возможно только для легальных пользователей системы.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:35.
