Программа для архивации билдов проектов
Непрочитано 23.05.2011, 22:39
mobil2005
Аватар для mobil2005
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 75 раз(а) в 43 сообщении(ях)
mobil2005 на пути к лучшему
Хорошо Программа для архивации билдов проектов BuildVersion v0.4
Написал для себя программу - BuildVersion. Ее назначение делать бэкапы проектов. Выкладываю для всех , а заодно и выслушаю предложения по ее улучшению, если кому-то это будет интересно.Про GIT и SVN попрошу не разводить дискуссий, мне такая функциональность не нужна.
При программировании МК, и работе с другими проектами много раз сталкивался с тем что, изменяя код прошивки и достигнув определенной "точки" когда вроде часть функционала работает стабильно, появляется необходимость создать резервную копию проекта. Обычно я просто копировал все файлы в отдельную папку )))
Собственно когда проект достаточно сложный, содержит много файлов, да еще в качестве IDE используешь Eclipse и подобные ей среды, которые создают темповские файлы размером десятки мегабайт, подобное копирование файлов в папку съедает очень много места.
Вот и написал простенькую программку, которая:
1) Копирует файлы в директорию с заданным именем с автоматическим присвоением номера версии
2) сжимает раром если надо
3)создает файл с номером билда (я иногда применяю это для отображения версии прошивки в своих изделиях)
Утилита лежит тут
http://soft-ee.com/?p=171
программа обновлена.
версия 0.4:
скачать можно здесь
из основных нововведений:
- В связи с переработанной идеологией, изменен интерфейс
- Программа хранит до 10 проектов
- Работает из системного трэя
- Добавлены шаблоны папок и файлов
- Архивация в zip (засчет консольного 7-z)
Мне будет очень приятно если вам она окажется нужной.
А если вы выскажите свои пожелания то конструктивные предложения будут реализованы!
Разработка электроники на заказ, написание ПО для ПК и МК.Обращайтесь в личку.
Последний раз редактировалось mobil2005; 12.08.2011 в 13:48. Причина: Обновлена программа
mobil2005 вне форума
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо mobil2005 за это сообщение:
kittec (25.05.2011), max7533 (26.05.2011), Picman (30.07.2011), RY723 (26.05.2011), Saadov (25.05.2011)
Непрочитано 25.05.2011, 18:47
mobil2005
Сказал спасибо: 12
По умолчанию Re: Программа для архивации билдов проектов.
Системщики и линуксойды меня упрекнули в том что зачем изобретать велосипед когда есть такие мощные системы как гит и ей подобные. Но каждому свое. Я попробовал поставить гит и он не встал, что-то полчаса компилировал а потом и вовсе завис )))
Так что каждой задаче свое решение. Меня те мощные системы не устроили и я написал легкое приложение которое не требует инсталяции и в работе понятна даже всем , без чтения фак и мануалов, ибо заморачиватся разными сложностями не связанными с работой, когда надо над проекты делать не по мне.
Сказали "Спасибо" mobil2005
DK (25.05.2011)
Непрочитано 25.05.2011, 22:05
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 734
DK на пути к лучшему
Добавьте еще возможность добавлять номера субверсий и возможность менять шаблон для имен директорий.
Еще бы возможность добавлять комментарий к архиву (небольшой, на пару строк) - тож очень полезно. Можно в виде комментария в тот же файлик с номером билда.
DK вне форума
Сказали "Спасибо" DK
mobil2005 (25.05.2011)
Непрочитано 25.05.2011, 22:11
mobil2005
Сказал спасибо: 12
1) скоро доделаю субверсии
Добавьте еще возможность менять шаблон для имен директорий.
2) Интересная идея.Спасибо!
3)Щелкнуть на ››показать ЛОГ
(››добавить версию в конец лога - если нужно) и пишите комментарий(что изменили/исправили)
лог пока что общий для всего проекта
Непрочитано 25.05.2011, 22:34
Andriy76
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 148 раз(а) в 104 сообщении(ях)
Andriy76 на пути к лучшему
Если я понял правильно - это подобие бекапа ?
Если возможно сделать так - мы где-то запускаем программу . Далее указываем папку с проектом в одной строке . В другой куда сохранять даную папку . После этого программа помещаеться в трей - одно нажатие копия готова . Добавить дату и время создания
Andriy76 вне форума
Непрочитано 26.05.2011, 06:19
mobil2005
Сказал спасибо: 12
Сообщение от Andriy76 Посмотреть сообщение
В данный момент как раз эти возможности и прорабатываю.
Непрочитано 26.05.2011, 07:10
stri
Аватар для stri
stri на пути к лучшему
Я tortouise SVN для этих целей пользую. Тоже довольно удобно для этих целей.
stri вне форума
Непрочитано 26.05.2011, 10:07
mobil2005
Сказал спасибо: 12
Сообщение от stri Посмотреть сообщение
Я tortouise SVN
Подобных систем море.Как и блокнотов всяких и даже операционных систем с десяток различных будет. И при этом каждый находит для себя то что ему подходит. )))
Последний раз редактировалось mobil2005; 26.05.2011 в 10:10.
Непрочитано 26.05.2011, 15:42
Dmitro25
Dmitro25 на пути к лучшему
Хочу поделиться своим опытом.
Для целей архивирования состояния проекта уже несколько лет использую WinRAR.
Для этих целей в папке с проектом создаётся файл "Имя_проекта.cvs" (расширение cvs придумал сам, можно использовать любое другое, не зарегистрированное в системе).
Сам файл "Имя_проекта.cvs" - это обычный текстовой файл, в каждой строчке которого перечисляются файлы, подлежащие архивированию.
Например:
*.c
*.h
*.prj
*.cwp
*.txt
*.cvs
FAT\*.c
FAT\*.h
Как видно из приведённого примера, при указании имени файла можно использовать маску "*", можно указывать файлы в подпапках.
Поскольку указана строчка "*.cvs", в архив будет добавлен и сам файл "Имя_проекта.cvs".
В систему добавляется ассоциация с файлом *.cvs, чтобы при запуске такого файла запускалась выполнялась командная строка:
c:\Program Files\WINRAR\WINRAR.EXE a -agYY-MM-DD_HH'mm %1.rar @%1
В результате выполнения данной команды в папке проекта будет создан очередной архив с уникальным именем "Имя_проекта.cvsYY-MM-DD_HH'NN.rar" (где YY-MM-DD_HH'NN - текущее время с точностью до минуты). В данный архив будут включены все файлы, перечисленные в файле "Имя_проекта.cvs".
Ассоциацию с файлом *.cvs удобно провести в Total Commander, воспользовавшись пунктом меню "Файл"-"Открыть с помощью...", либо с помощью апплета "Панель управления"-"Свойства папки"-"Типы файлов".
Данный способ позволяет быстро развернуть систему архивации на "чистом" компьютере. WinRAR как правило ставится всегда, а ассоциацию файла можно выполнить путём запуска reg-файла.
К имени архива можно в конце приписать очень короткое описание, чем отличается данный билд, и его номер, если необходимо.
Иногда бывает интересно "развернуть" какой-нибудь из старых билдов, не повреждая текущего. Для этого извлекаем с помощью контекстного меню WinRAR'a архив в папку с именем архива и в результате имеем полностью готовый к компиляции или сравнению старый проект.
Dmitro25 вне форума
Непрочитано 26.05.2011, 17:57
qwerky
Сказали Спасибо 149 раз(а) в 66 сообщении(ях)
qwerky на пути к лучшему
Ужас как все сложно. Для меня достаточно строчки в мейкфайле:
backup:
    zip -r ./backup/$(MAIN).$(shell date +%Y.%m.%d).zip ./src
по желанию добавляются ключики для включения/исключения нужных типов файлов
Последний раз редактировалось qwerky; 26.05.2011 в 18:01.
qwerky вне форума
Ультразвуковой излучатель медицинский - прошу совета astral5 Производственное оборудование 120 26.10.2011 22:27
из DVD в DVD-player реально? Altalimir Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 14 17.09.2007 21:21
Часовой пояс GMT +4, время: 23:59.
