Как делать навесной монтаж?
19.05.2011, 22:41
Сказал спасибо: 19
Подскажите пожалуйста как делать навесной монтаж по схеме,какими проводами лучше пользоваться? Может есть какие нибудь видео уроки?
Я хочу сделать двух канальный усилитель низкой частоты 2X22Вт ( TDA1554Q) но опыта в проектировании печатных плат нет. Объясните пожалуйста как соединять элементы по этой схеме?
Сказали "Спасибо" Dinar1623
19.05.2011, 23:15
Сказал спасибо: 52
Re: Как делать навесной монтаж?
Во-первых Провода ...желательно позолоченные . Во- вторых , исходя из кошелька (см п.1)
зы. а если сурьёзно ... берёте монтажку ,размещаете элементы и проводками спаиваете.(как провода паять подсказать?)
Последний раз редактировалось OlegNZH; 19.05.2011 в 23:22.
Сказали "Спасибо" OlegNZH
19.05.2011, 23:22
Сказал спасибо: 905
Сообщение от OlegNZH
Однозначно, только позолоченные!!!
19.05.2011, 23:29
Сказал спасибо: 750
19.05.2011, 23:36
Сказал спасибо: 7,685
Берете картонку втыкаете в неё микросхему, детали, и соединяете проводами, паяете.
Включаете, все сгорает. Читаете умные книжки. Начинаете с чего нибудь простого (детекторный приемник). В процессе обучения овладеваете редакторами схем и плат.
 После этого вопросов про навесной SMD монтаж не возникает.
19.05.2011, 23:43
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 60 сообщении(ях)
Найди схему мостового включения этой МС и соединяй все перемычками еще понадобится два конденсатора
19.05.2011, 23:46
Сказал спасибо: 52
19.05.2011, 23:53
Адрес: 10 и 15 мин езды от места хижины дяди Тома и могилы писателя Скотта Фицджеральда
Сказал спасибо: 351
Сказали Спасибо 2,300 раз(а) в 811 сообщении(ях)
Я если что-то срочное макетирую то приклеиваю ненагревающиеся детали
к непечатной плате полимерным клеем (клеевым пистолетом) и соединяю проводками,
потом они легко оттуда выковыриваются для переноса на печатную плату.
А иногда так и остаются работать ... Быстро и очень удобно.
Не так страшен юмор как его последствия...
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо slavar1 за это сообщение:
20.05.2011, 00:04
Сказал спасибо: 750
я по старинке, втыкаю в картонку, и тонкими проводочками, можно приспособиться и не зачищать провод , а проплавлять изоляцию паяльником. Еще есть макетные платы из текстолита с отверстиями http://www.platan.ru/cgi-bin/qweryv.pl/0w52604.html
удобно, ну уж больно дорого.
20.05.2011, 16:42
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 769 раз(а) в 139 сообщении(ях)
Сообщение от Dinar1623
Так может найти схему с разведеной платой?
Будет меньше ошибок, да и отвалившийся провод не спалит все...
Ищем в Google Усилитель на TDA1554
В первой ссылке
плохая микруха.
на использовании 4-омной нагрузки она постепенно дохнет(появляется хрип на тихой громкости)
Во второй есть печатки
Часовой пояс GMT +4, время: 08:33.
