Нужен двусторонний контроллер RS232
Непрочитано 19.05.2011, 12:20
korsark
korsark на пути к лучшему
По умолчанию Нужен двусторонний контроллер RS232
Нужен двусторонний контроллер RS232 для передачи 10-и трехуровневых сигналов (+12В, -12В и 0В), исполнительные контакты до 60В 100мА. Есть что-то подобное готовое?
korsark вне форума
Сказали "Спасибо" korsark
warel (27.06.2019)
Непрочитано 19.05.2011, 12:31
Bar_boss
Сказал спасибо: 53
Сказали Спасибо 104 раз(а) в 81 сообщении(ях)
Bar_boss на пути к лучшему
По умолчанию Re: Нужен двусторонний контроллер RS232
А что мешает к МК прицепить МАХ232?
Bar_boss вне форума
Сказали "Спасибо" Bar_boss
warel (27.06.2019)
Непрочитано 20.05.2011, 05:26
korsark
Нам надо несколько и быстро, хотелось бы просто купить.
А что есть такое "МК"?
korsark вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 20.05.2011, 10:05
Bar_boss
Сказал спасибо: 53
МикроКонтроллер
Дело в том, что в большинстве МК есть USART, на котором и реализуется собственно сам интерфейс RS232. А вот преобразование уровней как правило возлагают на внешний "преобразователь" - тот же МАХ232.
Но как я понимаю, Вас интересуют промышленные контроллеры? Т.е готовые решения? Таких предложений сейчас хватает, например, тот же Siemens, SIMATIC и т.д. Но это совершенно другой порядок цен.
Bar_boss вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 20.05.2011, 10:24
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
OlegNZH на пути к лучшему
кстати про МК и слова не было Непонятно "исполнительные контакты до 60В 100мА" и "двусторонний контроллер RS232" - кто куда чего..? (если оптроны, то в магазине... )
зы. Сформулируйте Задачу . (Если переходник с "неизвестной штучкой" , оптоизоляция , и имеется доступ к этой "штучке" - оптроны + БП (если Промышленное оборудование , тогда покупать Родное ,"во-избежании"))
Последний раз редактировалось OlegNZH; 20.05.2011 в 10:35.
OlegNZH вне форума
Сказали "Спасибо" OlegNZH
warel (27.06.2019)
Непрочитано 20.05.2011, 11:37
korsark
Имеется десять сигналов, которые изменяются ступенчато -12В, +12В, 0В.
МК их оценивает и через один RS232 передает на другой МК, через мультиплексор и радиорелейную станцию. Второй МК принимает и замыкает соответствующие исполнительные ключики/реле.
Работать должно в обе стороны по одному RS232.
korsark вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 20.05.2011, 11:46
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
т.е Комп здесь исключён .(а что значит которые "изменяются ступенчато -12В, +12В, 0В." это без заморочек? как и положено? или Вы хотите Запутать всех?)
OlegNZH вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 20.05.2011, 12:40
ut1wpr
Аватар для ut1wpr
Сказал спасибо: 65
ut1wpr на пути к лучшему
Сообщение от korsark Посмотреть сообщение
RS-232 - это протокол, описывающий спецификацию не только уровней сигналов по линии, но и соглашения по взаимодействию DCE/DTE на транспортном уровне, т.е. формат посылок обмена (к-во бит в пакете, наличие и к-во стоп-битов), поддержка хендшейка, минимальный контроль достоверности данных. Из ваших постов совершенно непонятно, какой смысл вы вкладываете в термин RS-232...
ut1wpr вне форума
Сказали "Спасибо" ut1wpr
warel (27.06.2019)
Непрочитано 20.05.2011, 13:06
Bar_boss
Сказал спасибо: 53
Получается, -12В, +12В, 0В вообще никакого отношения к RS232 не имеют. Вообще-то, эти значения я сразу воспринял как стандартные уровни СОМ-порта
Похоже, всё же топикстартер сам немного туманно представляет ситуацию. Проблем реализации данной схемы вообще не вижу - нужно сначала нормализовать входные уровни -12В, +12В до значения уровней микроконтроллера, а потом передать по RS232 посредством того же преобразователя уровня МАХ.
И ещё не понял - как RS232 будет передаваться через РРС? Он хочет транслировать этот протокол по эфиру???
Bar_boss вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 20.05.2011, 13:35
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
Не будем привередничать ...Домысливаем ... COM1‹-›MAX‹-›MK1‹-›USART‹-›(Или чего-нибудь(Один USART уже занят))‹-›USART‹-›MK2(плюс релейные выходы)‹-›MAX‹-›COM2 , Так?
Последний раз редактировалось OlegNZH; 20.05.2011 в 13:51.
OlegNZH вне форума
warel (27.06.2019)
Ethernet контроллер W5100 от Wiznet, проблемы. Zemlyanov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 08.07.2010 17:04
[Решено] Нужен контроллер клавиатуры компютера. Samouchka TTL и CMOS логика 21 01.02.2010 22:45
Выбор интерфейса RS232 или USB tytey Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 49 09.02.2008 14:12
Часовой пояс GMT +4, время: 07:03.
