Архитектуре контроллера AT90S8515
19.05.2011, 08:11
Сказал спасибо: 14
Доброго времени суток уважаемы народ. Обращаюсь к вам с помощью разобраться как это работает? А именно -
Месяц назад увлекся сильно МК, начал изучать ассемблер для AVR. Составлял разные простенькие программки с светодиодами, с кнопками все получалось пока не дошел до темы прерывания. Так вот, кнопочку я подсоединил к выводу INT0, пробовал составлять программки, но до конца не понимаю работу прерывания по входу INT0. Может у кого есть рисунки структурной схемы принципа работы (INT0, INT1) AT90S8515? Если кто видел в гугле, просьба дать ссылочку.
Заранее благодарен!
Мозги кипят, ядрить твою валентность!!! Пойду закладывать остальные ингредиенты...
Сказали "Спасибо" DAVE_ELEKTRIK
19.05.2011, 08:26
Сказал спасибо: 65
Re: Архитектуре контроллера AT90S8515
19.05.2011, 10:30
Что именно не работает? Включить глобальное разрешение прерываний, включить и настроить прерывание от ИНТ, сидеть и ждать когда проц запрыгнет в прерывание
19.05.2011, 19:42
Сказал спасибо: 14
Конечно же пробовал!!! Так вот если посмотреть на странице 75, если я не ошибаюсь, то вижу блок (sense control) у него есть три входа и один выход. Что это за два входа - ISCm1 и ISCm0 и выход INTm, описание далее про них я не увидел, или я наверное невнимательно смотрел  Понять архитектуру я не смог! Вот за это, я и имел ввиду!
niXto: Что именно не работает? Включить глобальное разрешение прерываний, включить и настроить прерывание от ИНТ, сидеть и ждать когда проц запрыгнет в прерывание
Рассматривал написанные программки прерывания (на диске из книжек) и из интереса наткнулся для себя не понятное. Так вот вопрос
- в метке reset
ldi R16,low(RAMEND) ;Вершина стека
out SPL,R16
как бы значение заданно, а
в другом другом блоке этой же программы, где расписана программа прерываний EXT_INTO
ldi R25,221 ;меняем указатель стэка для выхода на Main
;после обработки прерывания
out SPL,R25
Вот тут я не понял? Для чего это, что это за число 221, и как понять для выхода на метку main? Можно как то ответить на мой вопрос или он не корректно задан? Да забыл сказать МК AT90S2313.
19.05.2011, 22:19
Сказал спасибо: 65
Сообщение от DAVE_ELEKTRIK
"За это" можно прочитать на стр. 29 - 30. Там полная информация.
- в метке reset
Вы несколько непоследовательны. Начинали с другого типа МК. Впрочем, на этом уровне вам все равно..
Рассматривать отдельные команды программы вне контекста самой программы трудно. Касаться нестандартного выхода из обработчика (именно такой фрагмент приведен вами в последнем вопросе) вам пока не надо. Поищите пример с самым обычным обработчиком и типовыми решениями. Сдвигать верхушку стека вам еще рановато.
20.05.2011, 05:54
Сказал спасибо: 14
Сообщение от ut1wpr
Программы (команды) для МК классик, подходят почти ко всем МК классик, с небольшими изменениями.
Я придерживаюсь одного контроллера классик 8515, так как он в наличии, я могу собрать схемку и проверить. Хотя протеус тоже стоит, пользуюсь!
Про мой уровень я чета не понял?
вам пока не надо. Сдвигать верхушку стека вам еще рановато.
Почему? Рано или поздно, всеровно придется. Если есть знания нестандартного выхода из обработчика, не сезжайте с разговора, рассказали бы! Форум - не для выпендрежников!
Мдааа...!? Сбили с толку! Хотя если не пообщаться, то отупеть можно, а так разгрузка! Спасибо!
MCU Control Register - MCUCR на станице 21
Страничка 29-30 это ШИМ!
Помоему начал врубаться мозг
Последний раз редактировалось DAVE_ELEKTRIK; 20.05.2011 в 06:16.
20.05.2011, 08:05
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Так понимаю, что непонятно что такое прерывание и с чем его едят? На самом деле все очень просто. В каждый так резонатора выполняеться команда МК (может несколько тактов). После выполнения команды в основной программе, программа передаеться первому прерыванию (процедуре), затем второму и т.д. Это как бы одновременное выполнение нескольких программ. В коде это выглядит как отдельные процедуры. А результат можно выдавать на любую ногу МК. И каждая из них может менять содержимое регистров, флагов. В асме запутаться очень легко и заработать непонятные глюки. Перед заходом в прерывания нужно сохранять содержимое флагов, регистров, при выходе - восстанавливать. Си это все сам отслеживает. Вроде понятно объяснил?
Последний раз редактировалось Alpet75; 20.05.2011 в 08:08.
Сказали "Спасибо" Alpet75
20.05.2011, 11:37
Сказал спасибо: 65
С разным расположением страниц на даташитах  . Отсюда и разночтения. В документе по моей ссылке таки стр. 29-30
Ну не надо. Я ж не наклеивал ярлыков. Знания по нестандартным выходам есть, но, повторяю, должна быть определенная последовательность в изучении предмета. Сформировали базовую платформу, пошли дальше, к надстройкам... Не стоит начинать с надстроек.
По моей ссылке стр. 75 Figure 55:
Кубик SENCE CONTROL имеет один вход, вызывающий формирование прерывания INTm (m=0,1) по пину PDn (PDn=2,3). Два дополнительных входа ISCm0 и ISCm1 (m=0,1) определяют условия возникновения прерывания (фронт, спад, низкий уровень - см. таблицу состояния битов Interrupt Sence Control в описании того же MCUCR).
+5!
ps Свободно распоряжаться стек-поинтером можно в том случае, если вам известен базовый алгоритм программы и вы уверены на 100% в отсутствии вложенных прерываний. Пока рекомендую эту тему не рассматривать. Повторяю, лучше по порядку.
21.05.2011, 02:51
Сказал спасибо: 1,640
Сообщение от ut1wpr
+5.
Тоже заметил тенденцию начинающих, освоить все и сразу.
В итоге путаются сплошь и рядом, т.к. в голове мешанина.
Я в другой теме - "Таймеры CY7C68013A" почти на пальцах раскрыл тему прерываний, чтобы было понятно, но автора темы унесло туда, куда вообще он смотреть не должен был, хотя его упорство мне нравится.
Последний раз редактировалось trampampusha; 21.05.2011 в 03:02.
Сказали "Спасибо" trampampusha
21.05.2011, 03:06
Сказал спасибо: 52
у Вас мозг вырубится ещё раз , когда Вы с портом PA поработаете (он от 89 наследство)
Сказали "Спасибо" OlegNZH
Часовой пояс GMT +4, время: 18:58.
