TV Sharp 25fn1
Непрочитано 23.09.2004, 15:13
Леонид
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию TV Sharp 25fn1
При попытке включения на ~0.5сек загорается зелёный светодиод затем тв переходит в дежурный режим и stan by led мигает 6 раз
Если кто нибуть знает помогите !
Непрочитано 25.09.2004, 07:52
Zalman
Гость
Сообщений: n/a
Проверь стабилизаторы типа КРЕН, было такое
а еще может строчный транзистор пробит....
Непрочитано 25.09.2004, 13:40
Леонид
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию sharp 25fn1
СПАСИБО !
ЯВНОГО ЗАМЫКАНИЯ НЕТ, НО КЛИЕНТ ЖАЛОВАЛСЯ НА МАЛЫЙ РАЗМЕР ПО ГОРИЗОНТАЛИ КОТОРЫЙ РАСТЯГИВАЛСЯ ЧЕРЕЗ НЕЛОТОРОЕ ВРЕМЯ ДО НОРМАЛЬНОГО
ВОЗМОЖНО СТТАБИЛИЗАТОР ДАВАЛ НИЗКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ?
Непрочитано 25.09.2004, 16:27
zalman
Гость
Сообщений: n/a
Да там их несколько, один стоит на видеопроцессоре, другой питает проц управления и еще где-то %-)
Умирать могут и постепенно если на корпусе 7809 например написано а выдает такой стабилизатор вольт 7 с половиной в место 9ти, все смело меняй! Это оно. Еслит не получается проверить в телевизоре выпаяй и проверь от блока питания нагрузив на резюк ом на 50.
Непрочитано 25.09.2004, 17:41
Леонид
Гость
Сообщений: n/a
Ок спасибо проверю а можно отключить защиту ?
Непрочитано 26.09.2004, 06:44
Гость
Сообщений: n/a
Отключив защиту можно проц потерять....
TV. SHARP DV2150SC otect Поиск схем. Делимся схемами 0 14.02.2008 01:10
sharp WF-969Z syter211 Поиск схем. Делимся схемами 0 22.08.2007 15:26
LCD SHARP LexaR Поиск схем. Делимся схемами 1 23.12.2006 21:08
Помогите с sharp KOLL Видеотехника 1 06.10.2006 11:43
sharp ux-175 mdk Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 24.06.2005 12:23
Часовой пояс GMT +4, время: 07:34.
