Посудомойка Zanussi Id 6245, Помогите найти схему
Непрочитано 06.05.2007, 21:36
Bayrn
Bayrn на пути к лучшему
По умолчанию Посудомойка Zanussi Id 6245, Помогите найти схему
Вообщем возникла проблемма с ZANUSSI ID 6245 она перестала нормально работать как попало закачивает воду и не нагревает,
Вот данные 230В/50Гц , Общяя мощность 2100 Ватт , мощность нагревательного элемента 1900 Ватт, Потребляет 1,5кВТчас.
Проверял сопротивление на нагревателе (тене) показало 25 Ом , непонятно низкое, хотя если пробежатся по основам электроники получается, I=P/U=1900W/230V=8.26A далее R=U/I=230V/8.26A=27.8 Ohm потом пробежался по всевозможным сненсорам вроде всё в поряде, подподозрением оказался "Программный переключатель" как то он подозрительно подтормаживает, так вот я не знаю, заказывать его на абум не хочется как ни как 120 евро стоит , что посоветуете? И где можно схему этой машинки найти? Так то она нормально качает но вот не греет и через раз закачивает воду.
Bayrn вне форума
Непрочитано 06.05.2007, 22:19
sanitar249
Аватар для sanitar249
sanitar249 на пути к лучшему
Вы правы. С ТЭНом порядок, скорее всего неисправен командо-аппарат(ваше фото). Попробуйте подать на его движек напряжение, и что называется в руках, посмотреть на его работу(нет ли подклинивакния и прозвонить соответствующие группы контактов).Его можно разобрать и контакты промыть спиртом. Как показывает практика, процентов 90-95 отказов оборудования приходятся именно на электромеханические узлы.
sanitar249 вне форума
Непрочитано 07.05.2007, 00:18
Bayrn
Сообщение от sanitar249
Cпасибо , завтра надо будет попробовать! Есле чего отпишусь.
Bayrn вне форума
Помогите найти схему или помогите с ремонтом блока розжига mslavik1975 Производственное оборудование 7 22.05.2012 10:29
[Решено] Помогите найти схему. igo403 Аудиотехника 2 07.03.2008 17:19
Помогите найти схему!!! Fa9ot Поиск схем. Делимся схемами 4 05.11.2006 21:08
помогите найти схему mishasan Поиск схем. Делимся схемами 0 25.09.2006 17:36
Помогите найти схему v-41 Аудиотехника 2 09.06.2005 17:55
Часовой пояс GMT +4, время: 09:12.
