К RS485 подключить сниффер и осцилл и посмотреть,
Осцилограф есть, кто такой снифер?
На конце шлейфа RS485 должен стоять терминатор - резистор 120 Ом
Если и стоят то в платах, отдельно ничего не стоит. Проверял. Сопротивление линии не проверял. Да и че там в голых проводах проверять. А на плате сопротивление с разъема мерить понт не велик.
Какая длина линии?
Длины линий до 20 матров.
А принадлежность чему имеют эти другие датчики?
Другие датчики имеют принадлежность к этому же агрегату. Давление воздуха, положение валов, наличие материала, прижим и т.д.
Периодичность срыва сетевого имеет закономерности какиенибудь?
Да, работает, работает, а потом бац и не работает. Примерно 1 раз в 3-4 часа.
Для начала попробуйте запитать комп от UPSа
Попробую. Сомневаюсь что чтото будет. Напряжение не пропадает.
проверить что зависает - связь с контроллером от привода
Связь с контролером от привода пропадает, что показывается соответствующей ошибкой на приводе.
виснет плата Езернета
Не знаю как проверить, на плату изернета нет ни одной бумажки, Гугл таких плат не знает.
На ней и RESET есть для проверки
Если можно подробнее. RESET видел, нажимать боюсь потому как не знаю последствий этого действия. Если там чего слетит - станет весь завод.
Кстати кабеля от машины к компу какой категории.
Бес его знает, серые, китайские.
Может в инструкции нарисованы точки заземления оплеток кабелей.
Нет не нарисованы. Заземлены ли в принципе проверю.
Инструкция со схемой для прояснения не помешала бы.
Есть инструкция перевод, от похожей машины, вчера разбирался и понял что не подходит. Есть инструкции на китайском, врядле они кому чего скажут, я не могу даже разобраться от какого агрегата какая. Есть схемы с письменами на китайском, я даже не могу определить откуда какая схема. На схемах надписи то продубливаны английским, а вот принадлежность схем тому или другому агрегату, болт.
Така вот житуха.
