Расчёт заградительного фильтра
Непрочитано 12.05.2011, 02:55
telekot
Сказал спасибо: 98
telekot на пути к лучшему
По умолчанию Расчёт заградительного фильтра
Может кто знает формулы расчёта фильтра пробки.
Где то в старых справочниках были не могу найти, в инете то же не попадаются.
Может кто поможет.
Изображения:
telekot вне форума
Сказали "Спасибо" telekot
warel (27.06.2019)
Непрочитано 12.05.2011, 08:55
yugov
Аватар для yugov
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 44 сообщении(ях)
yugov на пути к лучшему
По умолчанию Re: Расчёт заградительного фильтра
Сообщение от telekot Посмотреть сообщение
Где то в старых справочниках были не могу найти.
Может кто поможет.
Это очень старый справочник, с описанием общего подхода к расчету LC фильтров. Возможно поможет.
Тип файла: zip filter.zip (1.66 Мб, 237 просмотров)
yugov вне форума
Сказали "Спасибо" yugov
warel (27.06.2019)
Непрочитано 12.05.2011, 11:58
telekot
Сказал спасибо: 98
Да нет там его. Мне бы узнать соотношение эквивалентного сопротивления контура и резистора R1.
остальное подберу.
telekot вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 12.05.2011, 12:42
yugov
Аватар для yugov
Сказал спасибо: 6
Так ведь, номинал резистора и надо рассчитать (имхо). Как же Вы можете
заранее знать соотношение. Конечно, схемка у Вас необычная (не встречал с резистором). Но по логике: чем больше резистор (в идеале бесконечность), полоса задержания будет сужаться а крутизна характеристики увеличиваться, ну и соответственно наоборот. Место отвода от катушки, скорее всего будет влиять на симметричность частотной характеристики фильтра. А что за частоту Вам нужно "вырезать"? Может есть готовые решения.
yugov вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 12.05.2011, 12:53
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,692
Сказали Спасибо 19,027 раз(а) в 6,619 сообщении(ях)
Попробовать нарисовать эквивалентную схему я думаю понятнтнее станет.
VladimirIvan вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 12.05.2011, 13:29
Papimas
Сказал спасибо: 13
Papimas на пути к лучшему
Центральная частота определяется LC, а резистор регулирует глубину режекции.
Необходимое условие: номинал резистора более половины сопротивления, обрамляющих его каскадов.
Если R меньше, то АЧХ вывернется наоборот, Если равно, то получите какое-то затухание во всём диапазоне частот, Если больше то АЧХ "фильтр-пробка".
Максимальная режекция при отсутствии R или величине намного большей сопротивления обрамляющих его каскадов.
Последний раз редактировалось Papimas; 12.05.2011 в 13:31.
Papimas вне форума
Сказали "Спасибо" Papimas
warel (27.06.2019)
Непрочитано 12.05.2011, 13:41
Papimas
Сказал спасибо: 13
остальное подберу.
Эквивалентное значение сопротивления этого фильтра зависит от частоты, на резонансе, будет стремиться к бесконечности и ограничиваться добротностью контура и величиной R.
Если нужен фильтр пробка с нормированными входным сопротивлением и глубиной режекции, то его нужно строить по другой схеме, на основе классических фильтров (Батерворта, Чебышева, Элиптического, ...). Есть программы для расчёта фильтров.
Последний раз редактировалось Papimas; 12.05.2011 в 13:50.
Papimas вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 12.05.2011, 13:49
telekot
Сказал спасибо: 98
Сообщение от yugov Посмотреть сообщение
Что здесь не обычного, в любом ламповом радиоприёмнике стоят.
И резистором добиваются 100% подавления.
telekot вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 12.05.2011, 15:53
yugov
Аватар для yugov
Сказал спасибо: 6
Возможно проявлю "нездоровый" интерес. О каких приёмниках Вы сейчас говорите? В своё время я получал образование по бытовой радиотелевизионной аппаратуре, а позже, по авиационной (радиолокация, радионавигация). Не могу припомнить "обсуждаемую" схему, тем более, в контексте - "во всех ламповых приёмниках".
yugov вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 12.05.2011, 19:19
yugov
Аватар для yugov
Сказал спасибо: 6
Просто, в подтверждение слов:
ID:	21582   Нажмите на изображение для увеличения
yugov вне форума
warel (27.06.2019)
Помогите найти схему активного фильтра Rizzo Поиск схем. Делимся схемами 2 15.10.2009 16:36
Рассчет фильтра НЧ на 118 кГц 123056 Электроника - это просто 3 22.12.2008 19:37
Расчёт блока питания для IBM PC mell99rus Информация по радиокомпонентам 0 10.12.2007 00:52
Расчёт импульсного блока на основе мдм канала. mell99rus Информация по радиокомпонентам 1 22.11.2007 13:58
Часовой пояс GMT +4, время: 00:43.
