xmega, JTAG MKI клон, avrdude, прошивка
Непрочитано 10.05.2011, 16:31
kaf-0
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 10 сообщении(ях)
kaf-0 на пути к лучшему
По умолчанию xmega, JTAG MKI клон, avrdude, прошивка
Имеем
отладочную плату на ATxmega128a1 заводской сборки,
самодельный клон программатора JTAG mkI,
программу avrdude (из набора WinAVR).
Заявлено, что программа avrdude умеет шить данный микроконтроллер, а так же поддерживает данный программатор. Однако, AVR Studio не можить шить данный микроконтроллер через данный программатор. Я предположил, что данное ограничение сознательно установленно именно в AVR Studio на программном уровне и ничего не мешает прошить иксмегу через mkI при помощий другой программы, которая умеет обращаться с mk1. Токой программой должна была являться avrdude.
Что имеем на практике: AVR Studio программатор видит, но говорит, что подключенное к нему устройство, не то которое указано в проекте (оно и не удивительно, так как выбрав данный вид программатора нельзя выбрать xmega, пришлусь указать один из поддерживаемых контроллеров).
Avrdude, при чтении кристала, читает всё нулями, в т.ч. и его идентификациооные байты. От сюда вопрос к знатокам, эти нули результат того что программатор собран не правильно или потому что принципиально нельзя через mk1 увидеть xmega?
Просто проверить этот mk1 на поддерживаемом контроллере будет очень сложно, нужно купить соответствующий кристалл и распаять, а готовых нет.
kaf-0 вне форума
Сказали "Спасибо" kaf-0
warel (27.06.2019)
Непрочитано 10.05.2011, 20:48
kaf-0
По умолчанию Re: xmega, JTAG MKI клон, avrdude, прошивка
Всё таки изыскал старый девайс на меге 162-ой, выпаял jtag, isp-программатором настроил фьюз-бит JTAGEN, подключил свой клон mk1. И AVR Studio и avrdude кристалл увидели, значит программатор собран правильно.
На данный момент можно сделать один из двух выводов:
1) xmega через mk1 принципиально не возможно прошить
2) В xmega как нужно не установлен фьюз-бит JTAGEN.
Второй пункт пока проверить не могу, на плате отсутствует ISP разъем программирования, придется опять брать в руки паяльник.
kaf-0 вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 11.05.2011, 17:20
Cyber_RAT
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Cyber_RAT на пути к лучшему
для xmega надо jtag ice 2 а не 1...
Cyber_RAT вне форума
Сказали "Спасибо" Cyber_RAT
warel (27.06.2019)
Непрочитано 11.05.2011, 18:17
andrik.us
andrik.us на пути к лучшему
Сообщение от kaf-0 Посмотреть сообщение
хмега с завода идет с установленным JTAGEN
andrik.us вне форума
Сказали "Спасибо" andrik.us
warel (27.06.2019)
Непрочитано 11.05.2011, 22:45
kaf-0,
наверно часто шерлока холмса смотрите - вашей дедукции МВД может позавидовать
смотрите списки поддерживаемых кристаллов для jtag ice 2 и 1 у атмел. кроме того, при появлении нового авр с jtag, его добавляют в список поддерживаемых и добавляют алгоритм прошивки/отладки, выпуская обновление для jtag ice 2 в студии
Сказали "Спасибо" jump
warel (27.06.2019)
Непрочитано 12.05.2011, 19:16
pigtail
pigtail на пути к лучшему
Надо либо джитагайс мк2 либо драгон или если только для прошивки то хватит аврисп мк2, или собрать протоссовский новый программатор, наверное еще какие самопальные есть, поищите в инете. Иксмеги шьются по пди, вот и ищите с ним программатор.
pigtail вне форума
Сказали "Спасибо" pigtail
warel (27.06.2019)
Прошивка AVR через JTAG apr_ Коллекция глюков 5 31.05.2011 16:07
avrdude не может прошить фьюзы в AtMega48 vitaly_v_ch Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 23.06.2008 13:01
Программирование МК jtag ice mkII из AVRDUDE SUI Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 18.01.2008 09:28
Часовой пояс GMT +4, время: 01:49.
