Глушилка на 74LS04
Непрочитано 27.04.2007, 00:58
Dumper
Dumper на пути к лучшему
По умолчанию Глушилка на 74LS04
Доброго времени суток.
СОбрал схему представленую тут: https://kazus.run/shemes/showpage/0/993/1.html (1-я схема).
Использовал микросхему SN74LS04, питание от 9ти вольтовой батарейки и подстроечный конденсатор. В качестве антенны - ~30см провода.
Крутя конденсатор иногда ловлю помехи (на столько сильные что радио просто замолкает), но стоит убрать руку от глушилки как памехи уменьшаются (иногда), также проблемы с антенной - какая-то узкая направленость - стоит приемник передвинуть как помехи пропадают.
Сможете помочь решить данные проблемы?[/url]
Dumper вне форума
Непрочитано 27.04.2007, 10:13
falkonist
falkonist на пути к лучшему
Во-первых, серия "LS" - это "экономная Шоттки" ("Low Shottky"), т.е., питается от строго +5 В (+/- 5 %). Впосле возможно, что +9 В ее тупо спалили.
Скорее всего, в исходной схеме ошибка - между "74" и "04 должна быть буква "С" ("HC", "АС") или что-то подобное. Это МОП-серия, имеющая разводку выводов, в отличие от 4000-й, точно такую же, как в 74-й TTL серии, и напряжение питания от +3 до +15 В. При соответствующем изменении выводов вполне заменима на 4049 (буквенный префикс - сейчас не помню). Наш вариант - ЛН2 (7404 = ЛН1) - 6 инверторов.
falkonist вне форума
Непрочитано 27.04.2007, 11:40
Dumper
Меня тоже удивили - в даташите питание описано 4.75-5.25 В. Но тем не менее схема не сгорела и работает на 9В.
Dumper вне форума
Непрочитано 27.04.2007, 23:51
Dumper
Поменял микросхему на КМ555ЛН1 - глушит как и 74LS04. Порой достаточно убрать руку от глушилки как помехи пропадают.
Поставил К555ЛН1 - вообще невозможно настроить помехи. Кручу кодер - бывают места где радио затихает. Но стабильно получить (относительно 1го случая) вообще нереально
Dumper вне форума
Непрочитано 28.04.2007, 08:14
ALEX__A
ALEX__A на пути к лучшему
Сообщение от Dumper
Частота генерация в данной схеме не стабилизирована и зависит от многих факторов вплоть до положения антенны и проводов питания. Вероятно убирая руку от устройства частота генерации изменяется. Для настройки конденсатора используйте диэлектрическую отвертку.
С уважением, Алексей.
ALEX__A вне форума
Непрочитано 28.04.2007, 11:19
falkonist
Я перерисовал схему (рисунок прилагается) в принципиальном виде, с обозначением выводов инверторов, из которой следует, что использованная ТТЛ микросхема (К555ЛН1) работать и не будет, т.к. для этого типа логики между выводами 6 и 1 необходимо включать токоограничивающий резистор. В таком виде, как это изображено на рисунке, работать могут только КМОП-схемы, в которых ограничение выходного тока происходит автоматически, поскольку выходные транзисторы входят в режим ограничения тока.
Попробуйте использовать К564ЛН2 или К1533ЛН1.
Непрочитано 28.04.2007, 16:04
ALEX__A
Сообщение от falkonist
Рассматривая схему типового логического элемента ТТЛШ-логики видно, что максимальный ток в состоянии логической единицы всегда ограничен включенным в коллектор выходного транзистора формирователя сопротивлением. Однако, существует опасность повреждения выходного транзистора формирователя (в режиме формирования лог.0) при перезарядке конденсатора, посколько его ток (втекающий) ничем не ограничен. Учитывая емкость конденсатора (пф), запасенной энергии не будет достаточно для повреждения открытого перехода транзистора формирователя. Поэтому указанная схема (несмотря на её некоторое отличие от схемы классического генератора - отсутствие сопротивления) работоспособна, но режим её работы не оптимален. Это в частности связано с тем, что перезаряд емкости, а следовательно форма гененируемых импульсов несиметрична и определяется параметрами каждой конкретной м/сх.
Подключение между выводами 1 и 6 сопротивления резко снизит верхний диапазон генерируемой частоты, но в целом сделает работу м/сх более стабильной.
Микросхемы серии 1533 также относятся к ТТЛШ логике, несмотря на использование усовершенствованной эпитаксиально-планарной технологии с оксидной изоляцией.
Для получения стабильной работы на указанных частотах следует применять микросхемы ЭСЛ логики.
ALEX__A вне форума
Непрочитано 28.04.2007, 16:49
falkonist
Миль пардон!
Свой предыдущий пост я писал "на ходу", поэтому ошибся. Серия КР1533, конечно же, ТТЛ. Я имел в виду МОП-серию, причем не 1561, а "быструю" КР1554 (обеспечивающую частоту переключения до 150 мГц)
http://www.vt1.ru/mc/71.html.
Серия же 564 слишком низкочастотна для подобных генераторов и тоже не пойдет. Из импортных желательно применять "быстрые" МОП (с литерами НС, АС или АНС).
Непрочитано 01.05.2007, 23:15
NOPROBLEM
Аватар для NOPROBLEM
Сказал спасибо: 778
NOPROBLEM на пути к лучшему
Вот тут уважаемый ALEX__A совершенно прав! Причем не только частота, но и условия генерации могут не выполняться. Недаром, в связной аппаратуре задающие каскады серьезно экранируют даже в том случае, если далее идет преобразование частоты. А тут все на одном корпусе!
Я, вообще, такие схемы страшно не люблю! Подача сигнала с выходной нагрузки на задающий генератор оправдана только тогда, когда тот должен подстраиваться под резонанс нагрузки. Как например в пъезоизлучателе. Во всех остальных случаях задающие каскады от выходных должны отделяться, что на совпадающих частотах почти невозможно! Тут даже диэлектрическая отвертка не поможет! Хотя, поскольку требования к генератору почти никакие, то можно просто парой каскадов отделить антенну от генератора. Вроде в ЛН до 6 инверторах в корпусе...
Да, и еще я бы предусмотрел, чтобы на антене был сигнал в противофазе по сравнению с входом генератора.
NOPROBLEM вне форума
Глушилка slomonosov Автоматика и аппаратура связи 14 27.10.2017 14:51
Глушилка ФМ радиостанций dreammare Автоматика и аппаратура связи 19 11.07.2012 13:49
Глушилка kovza Автоматика и аппаратура связи 20 13.04.2010 13:52
Глушилка для мобилы piit Автоматика и аппаратура связи 2 02.01.2009 21:32
Глушилка мобилок ros-ved Автоматика и аппаратура связи 5 07.08.2006 20:31
Часовой пояс GMT +4, время: 00:07.
