Датчик температуры на контроллере PIC
21.04.2007, 01:42
Пожалуйста, помогите спроектировать устройство на базе микроконтроллера семейства PIC, реализующее измерение температуры окружающей среды и выводящее результаты на ЖК индикатор. Находил данное решение, но для AVR. Но это мне не подходит
21.04.2007, 11:46
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Re: Датчик температуры на контроллере PIC
Сообщение от MIKE-B
А в чем проблеиа?
Взять
1. любой цифровой датчик температуры
2. любой микроконтроллер с достаточным количеством ног
3. строчный ЖКИ индикатор
4. PIC Basiс Pro (PBP).
Этот рецепт я проверял сам:
L75A+ PIC16F630+LCD16*2 - почитать про адресацию датчика и формат данных, про реализацию I2C в PBP и через день, два все заработает.
21.04.2007, 11:49
Сказал спасибо: 351
я на DS1621 и PIC16F628A делал проект в протеусе,программу писал в МП ЛАБ
21.04.2007, 14:56
Сообщение от atlab
Сообщение от MIKE-B
А в чем проблеиа?
Взять
L75A+PIC16F630+LCD16*2 - почитать про адресацию датчика и формат данных, про реализацию I2C в PBP и через день, два все заработает.
Лучше не жки а у филипса есть микросхемка 4-х разрядный индикатор на СД и связь по I2C так проще.
21.04.2007, 15:41
Сказал спасибо: 351
что за микросхемка 4-х разрядный индикатор на СД ?
21.04.2007, 17:01
Сообщение от CERGEI1982
Не смог найти,если действительно интересует то в понедельник найду.
21.04.2007, 17:03
Сказал спасибо: 351
мне интересно СД это сидиром? на компакт диски?
заодно и микросхемку посмотри интересно,может где валяется у меня.
21.04.2007, 19:11
СД это светодиод.До понедельника.
22.04.2007, 04:30
Сообщение от EVGENIY1962
Если хочется "проще", тогда вообще никаких I2С микросхем для LED не нужно: сделать динамическую индикацию на том же микроконтроллере, и все.
22.04.2007, 19:28
В качестве самого датчика,на мой взгляд, лучшее это далласовские датчики с однопроводным интерфейсом (огромный выбор, низкая цена,малые габариты). собирал на таком термометр (правда обработка на 8051 ядре, а не на ПИКе)он все делает внутри себя, остается только обработать результат.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:09.
