Цифровые сигнальные процессоры Вопросы, связанные с применением цифровых сигнальных процессоров: программирование, отладочные средства, алгоритмы...
Помогите с PIC12F629
Непрочитано 10.04.2007, 13:33
Alien2057
Alien2057 на пути к лучшему
По умолчанию Помогите с PIC12F629
Люди,если кто занимается программированием PIC контроллеров,пожалуйсто помогите.Ситуация такая-вставляю в прогамматор EXTRA-PIC микроконтроллер PIC12F629 и запускаю программу WinPic800,с помощью этой программы тестирую программатор(всё в порядке),запускаю автоматическое определение микроконтроллера(программ� � его находит),загружаю в программу файл прошивки и нажимаю программировать.Во время программирования(вернее сказать во время проверки после программирования)программ� � выдаёт мне какуюто ошибку.После этого программа перестаёт видеть микроконтроллер а при тесте прогромматора(если в нём находится вышеупомянутый микроконтроллер)выдаёт надпись "устройство не отвечает".Если вытащить из программатора микроконтроллер программа снова находит программатор.Подскажите как вернуть к жизни микроконтроллер.
Alien2057 вне форума
Непрочитано 03.05.2007, 21:59
qaz12345qaz12345
qaz12345qaz12345 на пути к лучшему
таким программатором не пользуюсь, но возможно в чипе установился бит защиты - стереть не пробовали? Я пользуюсь ic-prog, такого не было. Точнее было, когда пользовался ponyprog2000, почему и перешел на ic-prog
qaz12345qaz12345 вне форума
Непрочитано 04.05.2007, 08:27
tempora
Сказал спасибо: 65
tempora на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите с PIC12F629
Сообщение от Alien999
... программа выдаёт мне какуюто ошибку. ...
Легко решается ... каким-то методом.
Бог велел делиться. Хотя бы информацией.
Что-то я такого программатора не нашел - ссылка есть на него?
tempora вне форума
Непрочитано 04.05.2007, 11:40
Adviser
Adviser на пути к лучшему
программатор то известный:
http://www.5v.ru/extrapic.htm
Проблема вероятно связана с конфигурацией малоногого ПИКа, а именно с конфигурацией осциллятора и ноги сброса.
Лечить стиранием ПИКа на хорошем программаторе (типа фитоновского).
Кстати, вот обсуждение этой темы:
http://www.microchip.su/showthread.p...light=extrapic
Adviser вне форума
Непрочитано 07.05.2007, 12:38
ShuRusu
ShuRusu на пути к лучшему
На всякий случай, может кому-то пригодиться решение этой проблемы "ломом по лбу". Строго не судите, просто иногда нет времени что-то перепаивать или переделывать.
1. Выключается питание программатора
2. Начинается запись в ПИК
3. Во время записи включается питание программатора 8O
4. В итоге в ПИК записывается какая-то лажа - но работать он точно перестает
5. Нормальным способом записывается программа .
ShuRusu вне форума
помогите прошить pic12f629 iorg Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 23 26.10.2008 13:07
Помогите с PIC12F629 sergxxx Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 08.06.2008 02:15
PIC12F629 otect Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 27.01.2008 16:58
PIC12F629 otest Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 19.10.2007 01:02
Помогите с PIC12F629 scorp1973 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 26.11.2006 02:21
Часовой пояс GMT +4, время: 20:22.
