Цифровой ШИМ
Непрочитано 05.09.2004, 18:26
VANDAL
VANDAL на пути к лучшему
По умолчанию Цифровой ШИМ
Привет всем!!!
Нужна микросхема: ШИМ контроллер с цифровым управлением.
Заранее благодарен.
VANDAL вне форума
Сказали "Спасибо" VANDAL
warel (24.06.2019)
Непрочитано 10.09.2004, 14:58
Yeisk
Yeisk на пути к лучшему
на деле это всего лишь сетчик с регистром совпадения, реализуется на хоть на нашей или не нашей элементной базе, можно и на БМК, а сколько каналов PWM Вы собираетеь реализовать?
Yeisk вне форума
Сказали "Спасибо" Yeisk
warel (24.06.2019)
Непрочитано 10.09.2004, 19:55
Гость
Сообщений: n/a
Привет Yeisk. Контроллер нужен для упралнения силовым мостом - 2 канала. Хотелось бы чем нибудь заменить аналоговую микросхему. Т.к. эта тварь (к1156еу2) ловит помехи. И как следствие взрыв моста.
Я занимаюсь разработкой сварочных инверторных аппаратов и в нем источников помех столько, что можно удавиться. Я предполагаю, что если применить цифровой ШИМ, то проблема с помехоустойчивостью будет решена полностью или в какой то степени.
Враги (ИТАЛИЯ) применяют в своих аппаратах некого зверя - ADMC401
Если кто, знает как им пользоваться, прошу подсказать. Или оставить линк где можно почитать по этой теме.
Непрочитано 13.09.2004, 04:15
Alex991
Alex991 на пути к лучшему
Цифровой ШИМ можно сгородить на рассыпухе из логики: счетчик, регистр и компаратор.
ADMC - это семейство специализированных сопроцессоров на базе DSP для управления приводами, производитель Analog Devices [www.analog.com][/url]
Alex991 вне форума
Сказали "Спасибо" Alex991
warel (24.06.2019)
Непрочитано 13.09.2004, 10:01
Yeisk
Да задача дотаточно интересная. Попробуйте применить KA3511. Хотя можно и на микроконтроллере реализовать, и на дискретно логике... и т. д. Но все же применяя любого рода цифровые элементы Вам (в вваших условиях) необходимо помимо абсолютной гальванической развязки снизить входное сопративление до максимально минимального значения и соотведственно постараться применить все изветные методы борьбы импульсной помехой.
Yeisk вне форума
warel (24.06.2019)
Непрочитано 13.09.2004, 19:49
Tinto
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию Цишим
Уважаемый Гость! Вы наверное плохо читали даташит на 3825(к1156еу2), так вот поясняю, если сделать все как прописано в даташите: блок. кондеры по цепям питания и опоры, шоттки диоды по выходам, фильтрация сигнала обр. связи, 2х стор. стекст-общая металлизация со стороны деталей(земля), раздельное питание силовой(выходные каскады) и маломощной частей мс, правильный подбор задающих R и C и т.д (смотри пособие по схемотехнике сильноточных устройств), ну и наконец экранировка монтажа. А то слепили наверное что-нибудь на проводках и ругаете мс, хотя она не причем, а ручки кривые виноваты. Извините если грубовато получилось, но меня просто бесит когда начинают ругать элементную базу. У меня даная мс управляет ключами коммутирующими токи порядка 500А, и никаких проблем, небось поболе вашего сварочника будет, а?
Цифровой тахометр dima777 Электроника средств транспорта 9 05.08.2007 11:21
Цифровой фильтр Tolstopuz Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 10.02.2007 13:41
цифровой сигнал Pendalegi Поиск схем. Делимся схемами 0 01.02.2006 09:47
[Решено] Цифровой вольтметр Гость Измерительное оборудование 2 15.12.2005 15:26
[Решено] цифровой осциллограф Иван Измерительное оборудование 11 01.04.2005 13:34
Часовой пояс GMT +4, время: 20:43.
