ALTERA EPM7064, EPM7096 как прошить?
04.04.2007, 15:44
Сказал спасибо: 41
У меня в изделии стоят EPM7064LC84-15 и EPM7096LC84-15. Стоит задача их заменить. Могу ли я скопировать прошивку с рабочего изделия, чтобы прошить новую микросхему? Опыта программирования пока нет, а сроки жмут. Подскажите, что сочтете разумным, пожалуйста.
06.04.2007, 02:22
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Re: ALTERA EPM7064, EPM7096 как прошить?
Сообщение от Ladyslav
Для чтения/записи нужен спецкабель ByteBlaster. Собирается легко на одной микросхеме, подключается к LPT порту. Нужна программа MAX+PLUSII Bazelinc, либо Qartus. И самое важное, что бы на оригинальных микросхемах не стоял бит защиты. Если нужно прошить микросхему, аналогичную прототипу, изменять программу не нужно. Если бит защиты установлен, тогда надо писать программу заново на языке AHDL.
06.04.2007, 07:57
Вы не прочитаете проект с ПЛИС, установленной в готовое изделие. 90%, что она защищена от считывания.  А, если не секрет, зачем Вам ее менять? К тому же очень проблематично это сделать - только одних UG 76 выводов! Без инфракрасной паяльной станции намучаетесь.
06.04.2007, 08:31
Сказал спасибо: 32
Сообщение от ant_
А ему не обязательно выпаивать. Достаточно подпаять 4 проводка интерфейса JTAG.
06.04.2007, 09:16
Viktor2004, автор написал "Стоит задача их заменить", я так понимаю, физически, а не перепрошить проект. Оттуда и вопрос.
06.04.2007, 10:39
ByteBlaster Вам не поможет, микросхемы без индекса S, их нельзя программировать в системе, нет у них JTAGа. Зайдите на сайт www.altera.ru там можно найти все, в т.ч. бесплатную версию программы MAX+plus II Baseline, но насколько мне помнится MAX+plus не позволяет читать, только программирует.
Даже не знаю чем тут помочь. Самый верный вариант искать разработчика или аналогичное устройство. Можно попытаться досконально разобраться со схемой и написать конфигурацию заново, но для этого нужно знать все, время и деньги.
06.04.2007, 16:58
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Можно рисовать схемы, а не только писать программы.
А вот насчет программирования - мозги надо перестроить, т.к. имеет это программирование свои тонкости, отличные от других видов программирования. Хотя слышал (я лично не делал, нужна консультация кто в с этим работает постоянно)- построить графики входных сигналов и реакции ПЛИС - и среда сама создаст трассировку элементов внутри ПЛИС. И как правильно говорили ранее, если Вы в СПб, сходите в фирму ЭФО. Толковые ребята сидят, мне во всем помогли, когда делал первую программу. У них есть и учебник, ими выпущенный.
06.04.2007, 22:06
Сказал спасибо: 32
Сообщение от ant_
Это действительно интересно. Скорее всего стоит задача скопировать "рабочее изделие".
Может автор поделится, что за изделие?
07.04.2007, 15:46
Сказал спасибо: 41
Сообщение от Viktor2004
Изделие - светофорный контроллер ныне сдохшей английской фирмы "Monitron".
Менять приходится потому, что много вылетает (прежде всего при грозе). Заменить, кстати, особой проблемы нет - с помощью китайского примитивного фена процесс есть вполне посильный. У меня было несколько дохлых плат с целыми Альтерами, я их перепаивал, но больше выдирать уже неоткуда.
Может кому приходилось программировать эти микросхемы с помощью LV-48?
Я, к сожалению, не в Питере, а в Казахстане - здесь населения немного, а электронщиков - еще меньше, да и с комплектующими проблемно.
Микросхемы у меня действительно без "S", то есть читать и программировать можно только вне схемы?
Если MAX+plus II Baseline не позволяет читать, то что посоветуете?
Если стоит бит защиты, это безнадежно?
09.04.2007, 08:11
Нда...
Ситуация патовая.
С битом защиты Вам не совладать - на то он и бит защиты.
На мой взгляд, есть радикальное, но правильное решение:
если Вы знаете, что это за устройство, его конечные функции, алгоритм обработки сигналов и т.п., создайте новый проект  (скорее даже он получится на PIC или AVR - я не думаю, что светофорный контроллер выполняет космические алгоритмы).
Часовой пояс GMT +4, время: 06:06.
