Какой кабель лучше ?
Непрочитано 31.08.2004, 18:42
CD_Eater
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 32 сообщении(ях)
CD_Eater на пути к лучшему
По умолчанию Какой кабель лучше ?
От чего зависит ёмкость провода на метр ? Как её уменьшить ? А то очень сильно замедляет прохождение сигнала.
Использую обычный аудио-видео SCART-кабель (4 жилы + экран) для передачи TTL-сигнала. Провод суммарной длиной около 100 метров замедляет сигнал на 40-50 мкс. По длине провода расставлены 7 повторителей на 74HC244, но они не вносят никакой задержки - проверял, соединяя их впритык (менее 2 мкс туда и обратно).
Требуется скорость 5 мкс на 1 бит. Что посоветуете ?
Использую микросхемы серии HC и микроконтроллеры ATtiny. У них примерно одинаковое время перехода сигнала между логическими уровнями. На серию AC переходить не хочу из-за повышенного помехоизлучения (в книжках не советуют). А помогло бы ?
Станет ли лучше, если поставить больше повторителей ?
Как рассчитать время прохождения сигнала по проводу ?
Слышал, что кабели из полиэтилена лучше, чем ПВХ. А как узнать, глядя на кабель (например, покупая его на рынке), из чего он сделан ? И где можно купить хорошие кабели ? И есть ли смысл (не будет ли разница несущественной) ?
CD_Eater вне форума
Сказали "Спасибо" CD_Eater
warel (24.06.2019)
Непрочитано 01.09.2004, 10:09
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 734
DK на пути к лучшему
По умолчанию Re: Какой кабель лучше ?
Сообщение от CD_Eater
нет, никак не уменьшишь. Это параметр кабеля. Впрочем, хуже можно сделать. Эквивалентная схема кабеля примерно так выглядит (это для простого, для многожилки еще хуже - добавляются паразитные емкости между жилами)
Использую обычный аудио-видео SCART-кабель (4 жилы + экран) Что посоветуете ?
Скорее всего - коаксиал нужно. А если еще и фронты хорошие и задержку поменьше - то хороший коаксиал. Типа, серебрённый. И разъемчики соответствующие.
Вряд ли. Тебе приходится на емкостную нагрузку работать.
хуже станет. Не забудь про задержки в самих повторителях.
Надо взять учебник по радиотехнике, и посмотреть.
Старые совдеповские кабели имели маркировку, включающую сведения о материале. Да и вообще, были ГОСТы... а вот сейчас... блин...
DK вне форума
Сказали "Спасибо" DK
warel (24.06.2019)
В какой среде лучше писать программы для MCS-51 контр. на С? Yegorvin Proteus, KiCAD и другие ECAD 17 02.11.2008 20:26
Что есть лучше, чем RS-485 Churchill Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 08.08.2008 13:35
[Решено] Какая видеокарта лучше? dimonbest Отвлекитесь, эмбеддеры! 4 24.07.2008 10:12
Народ! Подскажите по алгоритму CRC16. Какой лучше выбрать Don_Ambrosio Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 20.06.2008 08:43
[Решено] RS-485. Какую оптопару лучше использовать? AlexWeb Информация по радиокомпонентам 2 23.03.2006 13:40
Часовой пояс GMT +4, время: 15:27.
