как из USB получить 2UARTa?
27.03.2007, 03:30
как из USB получить 2UARTa?вот собственно сабж, как это сделать, толи с помощью контроллера какого толи есть готовые решения, мож кто сталкивался?
27.03.2007, 04:38
Сказал спасибо: 339
А USB именно один или есть пара ?
27.03.2007, 10:26
Сказал спасибо: 2,016
Re: как из USB получить 2UARTa?
Сообщение от Doctor-Morro
Есть такая микросхемка FT2232
Думаю, как раз то что надо.
http://ftdichip.com/
27.03.2007, 15:17
А есть в продаже и готовые переходники USBtoRS-232... Правда с одного USB получится только один RS-232
27.03.2007, 18:01
Сказал спасибо: 19
В любом случае чтобы получить два RS232 на одном USB нужен хаб - не важно программный или аппаратный. Наверное легче всего взять готовый хаб и два контроллера.
Удачи!
27.03.2007, 19:52
Сообщение от TEHb
Вот с сайта FTDI:
The FT2232 is the 3rd generation of FTDI's popular USB UART/FIFO IC family. This device features two multi-purpose UART/FIFO controllers which can be configured individually in several different modes.
К сожалению, мне в руки он не попадался. А жаль - на нем вроде можно сделать не только USART но и SPI, I2C...
28.03.2007, 12:56
Зато мне уже попалась, приятная вещь всё работает как часы только вот шаг маленький с платой пришлось помучаться
28.03.2007, 13:14
Не пробовали в режим SPI? Пора программатор с COM порта на USB переводить, а тут если верить доке - самое то!
А шаг какой? Я FT232BM распаивал на макетку проводочками ПЭЛ. Изврат, но работало
29.03.2007, 02:11
Шаг у нее еще мельче, но с проводочками я не извращался,
а развел платку, благо дело принтер лазерный есть
Насчет SPI то руки у меня еще не дошли, у меня сейчас работа мозга по поводу того как к этому дэвайсу прирастить ЦАП‹›АЦП
Часовой пояс GMT +4, время: 23:01.
